Текущее время: 17 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: sapphire nitro rx460 4gb нет кина
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:04
Доброго времени суток. Сея видеокарта при подключении к райзеру выдает потребление 180мА. Нашел на ней отсутствие VOUT на U300 (GS7103). Мало того отсутствие, на 6-й (VOUT) ноге КЗ. Вопрос. Что это за выход напряжения? При снятом регуляторе кз осталось, т.е. дело в доске. И при запитанной видюхе со снятой микрухой потребление выростало до 1,3 ампера. Шипко не пинайте, первый опыт в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: sapphire nitro rx460 4gb нет кина
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:59
1.8V (gpu 99%. 1% оставим конденсаторам)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 00:00
уже почитал. завтра сниму чип и буду плакать, по ходу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
только одно не понятно. На что же выход этой микрухи работает? При подаче 1 вольта и 2-х ампет на 6-ю ногу я долго рассматривал доску и остановился на моменте +2 градуса с одного края видиочипа. но не придал шипкого значения. На что идет выход данного регулятора??? Оченьинтересует вопрос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:11
вот на этот край и работает)
1.8 V 1.8-V I/O power for PLL, PCIe, and display PHYs.
TSVDD 1.8 V On-die thermal sensor power.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:46
Спасибо за информацию. Вы были правы. Чип снял и коза убежала. Откладываю видюху в долгий ящик. Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX460 4G
bananga
31 янв 2022, 19:45
bananga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rx460 4gb
gpukiller
09 фев 2022, 00:53
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX460 4Gb. Не питания памяти
Sergey183
05 май 2021, 17:52
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston Rx460 4gb высокое сопротивление памяти
zvyagin.evgeniy
04 янв 2022, 19:16
zvyagin.evgeniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу дамп рабочего БИОС Yeston Rx460 4gb
zvyagin.evgeniy
07 янв 2022, 23:12
Сейчас этот форум просматривают: Aij, ArhDuke, Biom, fred24 и гости: 95
