Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
hashwood
Заголовок сообщения: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....  Добавлено: 15 окт 2021, 20:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 17:27 Наличности на руках: 329.50
Сообщения: 210 Откуда: romania
Привет
надеюсь, что в этот раз ты найдешь тебя здоровым.
Пытаюсь отремонтировать Asus strix RX570. Карта выглядит как новая. Предыдущий человек, у которого была карта, сделал переплав на чипе gpu. не знаю почему .....
Проблема была в плохом up1540, замененная карта работает.
проблема если это основная карта в биосе. он загружает окна, но через 30-60 секунд выключает питание монитора и компьютер зависает. Пробовал на двух платах.
Если это не основная машина, то в биосе все работает. Минит, работает 15 мин, ошибок памяти нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема .... |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....  Добавлено: 15 окт 2021, 21:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
hashwood писал(а): надеюсь, что в этот раз ты найдешь тебя здоровым. Спасибо, сейчас гляну... А! Вот! Нашёл! Укажите сопротивления по линиям: 12V_PCIE 12V_EXT 3.3V 5V 1.8V 0.9V (PEX_VDD) VDDC (GPU) MVDD (memory) VDDCI (memory controller)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....  Добавлено: 15 окт 2021, 23:22 |
hashwood писал(а): как я уже сказал, карта работает pEEp писал(а): но через 30-60 секунд выключает питание монитора и компьютер зависает Нет, карта НЕ работает.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....  Добавлено: 16 окт 2021, 20:51 |
hashwood писал(а): вот измерения. 3.3V - ? 5V - ? 1.8V - ? 0.9V (PEX_VDD) - ? hashwood писал(а): AMD 570 показывает картинку после загрузки Windows, и все в порядке. Была такая же проблема с R9 290 - на форуме поднимал вопрос, но проблема так и не была решена. Мое мнение: материнская плата по какой-то причине не может обнаружить вашу 570, а здесь все, что угодно: сколот элемент, отвал шара под ГПУ, изменение номинала какого-то резистора...
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....  Добавлено: 24 окт 2021, 04:03 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 02:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
hashwood писал(а): I usually use 225-230 degrees for Nvidia. Should I try to lower the temperature on AMD? I find AMD GPUs more temperature sensitive. You should press the chip down and when you feel it is floating it is the right moment. You can't fid proper answer for your question. Temperature depends on ambient air and many other factors. When you feel it is ready it is the end of the process.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема .... |
