Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 20:24
Привет
надеюсь, что в этот раз ты найдешь тебя здоровым.
Пытаюсь отремонтировать Asus strix RX570. Карта выглядит как новая. Предыдущий человек, у которого была карта, сделал переплав на чипе gpu.
не знаю почему .....
Проблема была в плохом up1540, замененная карта работает.
проблема если это основная карта в биосе. он загружает окна, но через 30-60 секунд выключает питание монитора и компьютер зависает. Пробовал на двух платах.
Если это не основная машина, то в биосе все работает. Минит, работает 15 мин, ошибок памяти нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:04
Спасибо, сейчас гляну... А! Вот! Нашёл!
Укажите сопротивления по линиям:
12V_PCIE
12V_EXT
3.3V
5V
1.8V
0.9V (PEX_VDD)
VDDC (GPU)
MVDD (memory)
VDDCI (memory controller)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:19
Я опубликую это, но как я уже сказал, карта работает, если она вторична в биосе. Он отображает видео и полностью работает в окнах.
Просто если это мастер-карта bios, после загрузки windows она не работает.
Вот почему я не публиковал измерения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 23:22
Нет, карта НЕ работает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 11:55
вот измерения.
Картинка с фурмарком - это карта, подключенная к монитору. Разница лишь в том, что в BIOS основная карта находится на борту. AMD 570 показывает картинку после загрузки Windows, и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 20:51
hashwood писал(а):
вот измерения.
3.3V - ?
5V - ?
1.8V - ?
0.9V (PEX_VDD) - ?
Была такая же проблема с R9 290 - на форуме поднимал вопрос, но проблема так и не была решена. Мое мнение: материнская плата по какой-то причине не может обнаружить вашу 570, а здесь все, что угодно: сколот элемент, отвал шара под ГПУ, изменение номинала какого-то резистора...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 00:37
Карта обнаруживается, когда выбрана основная видеокарта. Он отображает видео, пока я не вхожу в Windows, а затем что-то происходит ...
Я получил карту, и кто-то уже пытался ее починить оплавлением. Возможно, переплавка была сделана плохо.
Я должен попробовать реболлинг GPU.
Имею опыт реболлинга карт Nvidia. Я использую машину BGA. Я дважды пытался реболлинг карт AMD, но на одном из графических процессоров AMD попалась кукуруза. Есть какие-нибудь советы относительно температуры для снятия микросхемы? обычно для Nvidia я использую 225-230 градусов. Стоит ли попробовать снизить температуру на AMD? Я считаю, что графические процессоры AMD более чувствительны к температуре.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 03:22
Никуда вы не денетесь от этой температуры в 225-230градусов, т.к. безсвинец плывет при 220-225 где то. Сделаете температуру ниже, просто не снимите ГПУ или оторвете пятаки. Работаю только с АМД и поднимаю ГПУ при такой же температуре, будь то карта или материнка.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 14:58
GPU half-dead, ищите замену.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 08:36
Там где у вас 38 Ом помойму в районе 60-ти должно быть может я и ошибаюсь чисто по памяти ориентируюсь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 09:43
Лежит у меня такая же видяха, только 4-х гиговая, могу вечером сделать замеры напряжений и сопротивлений.
схему на свою видяху STRIX RX570 4G GAMING выложил в соответствующем разделе: search.php?keywords=STRIX+RX570+4G&t=88743&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 20:23
спасибо за схему.
Нашел два недостающих конденсатора, заменил их.
Но вроде сегодня вообще не запускается .... Может мертвый GPU
Вот мой опыт работы с ATI: днем нормально, наутро умирает. Ужасный...
Попробую переплавить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:07
Пожалуйста, обращайтесь если нужна будет схема.
Вчера не успел сделать замеры сопротивлений на дроселях, забрал клиент видяху.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 21:19
Boardview достаточно. Благодарность
у вас есть схема и плата для asus GTX 1070 dual?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:01
перебалансирован, все еще мертв. он очень медленно нагревается
удачи вам, ребята, которые работают с видеокартами AMD, это моя последняя для меня :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 04:03
hashwood писал(а):
I usually use 225-230 degrees for Nvidia. Should I try to lower the temperature on AMD? I find AMD GPUs more temperature sensitive.
You should press the chip down and when you feel it is floating it is the right moment. You can't fid proper answer for your question. Temperature depends on ambient air and many other factors. When you feel it is ready it is the end of the process.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
11
3883
10 мар 2021, 10:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 8GB опознание номиналов резистора и кондёрчика.
Sibiryak
01 апр 2021, 06:37
Sibiryak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на Asus ROG Strix RX570 8Gb
Vasuas
19 дек 2024, 20:22
Vasuas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 - странная ситуация
Leha74
09 ноя 2021, 16:08
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике
zoman
2446
10 апр 2019, 12:17
zoman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
