Текущее время: 30 ноя 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 21:58
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить карту Gigabyte GTX1080ti Aorus. По внешнему осморту карта выглядела как после духовки, и многие элементы были смещены, включая ГПУ и некоторые чипы памяти. Одна из фаз ГПУ также оказалась в коротком замыкании. Я снял для реболла смещенные чипы памяти, ГПУ, исправил другие проблемы, включая неисправную фазу питания ГПУ.
Сейчас без ГПУ и 3-х чипов памяти все напряжения присутствуют, но мне не нравится осциллограмма одной из фаз памяти. Онa имеет волнообразную форму, что создает пульсации напряжения памяти после дросселей. Я поменял двойные мосфеты AON6994, а также шим контроллер uP1666Q, но ситуация осталась прежней. Может быть, в обвязке uP1666Q отсутствует или неисправен какой-то элемент? Я довольно тщательно осмoтрел обвязку uP1666Q но ничего подозрительного не нашлось. Хотелоcь эту фазу исправить перед посадкой ГПУ.
Прилагаю изображение странной фазы сюда:
https://imgur.com/a/NBcQIOP
Другая нормально работающая фаза выглядит так:
https://imgur.com/a/cNKe8yf
В чем может быть причина такой странной формы сигнала? Заранее спасибо за любую идею!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 23:55
Может дроссель угрели в печи?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 00:19
RandomR
на проблемную фазу 12в идет через те же элементы, что и на нормальную фазу? встречался почти с похожим случаем на гиге 104. там на одну фазу 12в шли грубо говоря напрямую, а на вторую фазу через два параллельных смд дросселя. так вот проблема была в этих дросселях. посмотрите на проблемной фазе осциллограмму входных 12в, сравнив со входом нормальной фазы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 01:08
Ну, спасибо, Вы попали прямо в точку! Хорошая фаза запитывается с PCIe порта, а плохая с дополнительного питания через большую и маленькую smd дросселя. После маленького дросселя напяжение искажено такой же волной как на выходе.
Как Вы справилсь с дроселями - новые поставили или просто перемичку?
Очень даже возожно :-(.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 01:27
RandomR
Заменил дроссели
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 00:39
Я заменил дроссель в подозреваемой линии 12 В, но все осталось по прежнему.
Однако я не знаю, как я это пропустил - большинство конденсаторов в линии 12 В треснуты. Видимо после запекания в духовке. Вероятно, один или несколько из них и являются причиной искажения напряжения после дросселя. Попробую сначала снять всех подозрительных и посмотреть даст это резултьатов или нет ...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 17:30
Я снял треснувшие конденсаторы. Их емкость была в порядке, но они все равно требуют замены. На плохой фазе конденсатор тоже был треснутым, поэтому я его тоже удалил. Форма напряжения изменилась на худшую сторону. Затем я удалил оба двойных мосфетов, что привело к прямой осциллограмме напряжения. Однако напряжение памяти пропало.
После перепайки мосфетов и конденсатора с донорской платы форма напряжения значительно улучшилась. Еще можно было различить небольшую волну, если приглядется, но теперь она выглядела намного лучше. Похоже, что конденсатор в этой фазе памяти не работал как следует, хотя его емкость соответсовало коду.
Я установил гпу и карта распозналась системой, но без трех чипов памяти большего я и не ожидал. Надеюсь, когда я получу новые чипы, я смогу в конце концов починить карту.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 12:02
Наконец-то прибыли чипи памяти. После установки всех чипов, карта заработала и дала изображение. Перед дальнейшей тестировки, я на всякий случай заменил дросселя на 12В на предохранители, так как до меня с картой обращались очень грубо и не хотелоь ещё и прогаров в случае, что-то пойдет не так.
Карта прошла ряд тестов furmark и unigine heaven и теперь установлена в игровой компьютер. Карта уже пару дней работает без каких-либо проблем.
Остается только вопрос - установить ли дросселя обратно или оставить там предохранители?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 13:32
Я за предохранители!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 10:47
Сапсибо, на мой взгляд тоже предохранители лучше, и эти дроссели фильтров не так уж нужны, если блок питания выше среднего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти
RandomR
17 окт 2021, 22:03
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогар gigabyte gtx1080ti gaming os 11gb
demon1783
12 июл 2026, 20:53
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2080 TI нет иниц, напряжения есть, кривая осциллограмма VRAM
StayeR
2946
18 янв 2022, 12:06
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1278
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 13:49
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
