Текущее время: 20 июн 2024, 15:30
RandomR
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2021, 22:58 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Всем доброго времени суток! Я пытаюсь восстановить карту Gigabyte GTX1080ti Aorus. По внешнему осморту карта выглядела как после духовки, и многие элементы были смещены, включая ГПУ и некоторые чипы памяти. Одна из фаз ГПУ также оказалась в коротком замыкании. Я снял для реболла смещенные чипы памяти, ГПУ, исправил другие проблемы, включая неисправную фазу питания ГПУ. Сейчас без ГПУ и 3-х чипов памяти все напряжения присутствуют, но мне не нравится осциллограмма одной из фаз памяти. Онa имеет волнообразную форму, что создает пульсации напряжения памяти после дросселей. Я поменял двойные мосфеты AON6994, а также шим контроллер uP1666Q, но ситуация осталась прежней. Может быть, в обвязке uP1666Q отсутствует или неисправен какой-то элемент? Я довольно тщательно осмoтрел обвязку uP1666Q но ничего подозрительного не нашлось. Хотелоcь эту фазу исправить перед посадкой ГПУ. Прилагаю изображение странной фазы сюда: https://imgur.com/a/NBcQIOPДругая нормально работающая фаза выглядит так: https://imgur.com/a/cNKe8yfВ чем может быть причина такой странной формы сигнала? Заранее спасибо за любую идею!
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 02:08 |
bojfriend писал(а): так вот проблема была в этих дросселях Ну, спасибо, Вы попали прямо в точку! Хорошая фаза запитывается с PCIe порта, а плохая с дополнительного питания через большую и маленькую smd дросселя. После маленького дросселя напяжение искажено такой же волной как на выходе. Как Вы справилсь с дроселями - новые поставили или просто перемичку? Gracer писал(а): Может дроссель угрели в печи? Очень даже возожно ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) .
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2021, 18:30 |
Я снял треснувшие конденсаторы. Их емкость была в порядке, но они все равно требуют замены. На плохой фазе конденсатор тоже был треснутым, поэтому я его тоже удалил. Форма напряжения изменилась на худшую сторону. Затем я удалил оба двойных мосфетов, что привело к прямой осциллограмме напряжения. Однако напряжение памяти пропало.
После перепайки мосфетов и конденсатора с донорской платы форма напряжения значительно улучшилась. Еще можно было различить небольшую волну, если приглядется, но теперь она выглядела намного лучше. Похоже, что конденсатор в этой фазе памяти не работал как следует, хотя его емкость соответсовало коду.
Я установил гпу и карта распозналась системой, но без трех чипов памяти большего я и не ожидал. Надеюсь, когда я получу новые чипы, я смогу в конце концов починить карту.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2021, 11:47 |
Roslavl67 писал(а): Я за предохранители! Сапсибо, на мой взгляд тоже предохранители лучше, и эти дроссели фильтров не так уж нужны, если блок питания выше среднего.
