Текущее время: 13 ноя 2026, 07:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса |
MoneyBot
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 21 окт 2021, 18:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
serenkiy писал(а): И критично ли, для ее работы, если стоит что то неродное?
если флэшка в составе карты пишется/читается - то критичным может быть только ее содержимое
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 10:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 11:05 Наличности на руках: 38.34
Сообщения: 101 Откуда: Ростов на Дону
uncledim писал(а): если флэшка в составе карты пишется/читается - то критичным может быть только ее содержимое Впаял туда 25q10t от Gigadevice, матплата стала пищать на видеокарту. Все же видимо нужна родная флешка.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 11:09 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
serenkiy писал(а): Впаял туда 25q10t от Gigadevice, матплата стала пищать на видеокарту. ого... а сколько она в объеме, можно уточнить?
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 11:26 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): ого... а сколько она в объеме, можно уточнить? 1M вроде бы
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 11:36 |
serenkiy писал(а): 1M вроде бы 1Mb = 128KB. Ваш Кэп)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 11:42 |
serenkiy писал(а): 1M вроде бы в том то и дело, что вроде бы... 1М - думаю, что немного недопонимаете значение. 1 мегабит и 1 мегабайт - совершенно разные единицы измерения. в данном случае - 1 мегабит, а это 128 килобайт. размер файла биоса 512кб (килобайт). остается вопрос - как его туда впихнули?.. даже если и так - файл урезали в 4 раза, вот и имеете кирпич. ищите флешку подходящего размера. 512 килобайт в килобитах это 512*8=4096, значит маркировка должна быть 25*40**, тогда это ваш размерчик ))
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 11:56 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): в том то и дело, что вроде бы... 1М - думаю, что немного недопонимаете значение. 1 мегабит и 1 мегабайт - совершенно разные единицы измерения. в данном случае - 1 мегабит, а это 128 килобайт. размер файла биоса 512кб (килобайт). остается вопрос - как его туда впихнули?.. даже если и так - файл урезали в 4 раза, вот и имеете кирпич. ищите флешку подходящего размера. 512 килобайт в килобитах это 512*8=4096, значит маркировка должна быть 25*40**, тогда это ваш размерчик )) Как я так лоханулся то, ведь это очевидные вещи.aleksros, вы ведь меня натолкнули на мысть первым сообщением (ого... а сколько она в объеме, можно уточнить?) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- aleksros писал(а): 1 мегабит, а это 128 килобайт. размер файла биоса 512кб И что самое интересное я ведь был в курсе этого, но нашел, зашил чисто на автомате, но чуть глубже подумать не судьба было. Спасибо вам))) ---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ---------- aleksros, но тогда вопрос: в этом случае флешка впаяная и зашитая кем то туда (25x80vs видимо от десктопной матплаты) должна там работать корректно?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 12:38 |
serenkiy писал(а): какая родная флеш там стоит? погуглил фотки - GD25Q80CT
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 13:02 |
serenkiy писал(а): в этом случае флешка впаяная и зашитая кем то туда (25x80vs видимо от десктопной матплаты) должна там работать корректно? нет. у нее нет квад режима. не знаю в ДАННОМ случае это критично или нет, но в последнее время везде, где стоИт квад - ставить туда НЕквад не стОит. сравните даташит на эту и на ту которую сбросил uncledim - GD25Q80CT
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса  Добавлено: 22 окт 2021, 13:37 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): сравните даташит на эту и на ту которую сбросил uncledim - GD25Q80CT
Действительно там квад, т.е 4 дата ио вместо 2. В общем буду заказывать GD25Q80CT, по результатам отпишусь, спасибо
