Текущее время: 12 ноя 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:37
Всем привет! Gigabyte 5600xt пришла с проблемой зависания при нагрузке.
Значит я ее разобрал, а там паяный биос, причем физически бОльшего размера чем надо 25x80vs.
Вопрос: какая родная флеш там стоит? И критично ли, для ее работы, если стоит что то неродное?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 5600xt вопрос по флешке биоса
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:30
если флэшка в составе карты пишется/читается - то критичным может быть только ее содержимое
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 10:52
Впаял туда 25q10t от Gigadevice, матплата стала пищать на видеокарту. Все же видимо нужна родная флешка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:09
ого... а сколько она в объеме, можно уточнить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:26
1M вроде бы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:36
serenkiy писал(а):
1M вроде бы
1Mb = 128KB. Ваш Кэп)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:42
serenkiy писал(а):
1M вроде бы
в том то и дело, что вроде бы...
1М - думаю, что немного недопонимаете значение. 1 мегабит и 1 мегабайт - совершенно разные единицы измерения. в данном случае - 1 мегабит, а это 128 килобайт. размер файла биоса 512кб (килобайт). остается вопрос - как его туда впихнули?..
даже если и так - файл урезали в 4 раза, вот и имеете кирпич. ищите флешку подходящего размера. 512 килобайт в килобитах это 512*8=4096, значит маркировка должна быть 25*40**, тогда это ваш размерчик ))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 11:56
Как я так лоханулся то, ведь это очевидные вещи.aleksros, вы ведь меня натолкнули на мысть первым сообщением (ого... а сколько она в объеме, можно уточнить?)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
И что самое интересное я ведь был в курсе этого, но нашел, зашил чисто на автомате, но чуть глубже подумать не судьба было.
Спасибо вам)))
---------- Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд: ----------
aleksros, но тогда вопрос: в этом случае флешка впаяная и зашитая кем то туда (25x80vs видимо от десктопной матплаты) должна там работать корректно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:38
погуглил фотки - GD25Q80CT
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:02
нет. у нее нет квад режима. не знаю в ДАННОМ случае это критично или нет, но в последнее время везде, где стоИт квад - ставить туда НЕквад не стОит.
сравните даташит на эту и на ту которую сбросил uncledim - GD25Q80CT
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:37
Действительно там квад, т.е 4 дата ио вместо 2. В общем буду заказывать GD25Q80CT, по результатам отпишусь, спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) Вопрос по флешке
MisterAlex
25 янв 2018, 17:52
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1 v5we2 (la-9532p) нет 3,3 вольт на флешке биоса, автостарт после нажатия на кнопку включения
Volfla
24 дек 2018, 15:55
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43t (la 7551 rev 1 0 ) постоянный обмен на флешке биоса
san2505
2037
30 окт 2021, 09:17
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как посмотреть , есть ли на флешке биоса обмен?
в форуме Беседка
mikheev.591
31 май 2024, 05:19
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 5600xt Phantom 6g сбито часть элемента
Sergio83
19 янв 2021, 17:51
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20 и гости: 47
