Текущее время: 21 ноя 2026, 03:36
| Автор |
skynet83
Заголовок сообщения: Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти. [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 окт 2021, 08:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 20:24 Наличности на руках: 26.52
Сообщения: 80 Откуда: Краснодарский край
Всем привет, карта не стартует кулеры не крутит, потребление порядка 0.06A, на плате отсутстуют напряжения gpu и памяти, 12v 5v 3.3v в наличии, после недолгих поисков обнаружил что на микросхеме 3730 нет напряжения на выходе V_out и PG, начал прозванивать PG и V_out-КЗ, сдул микруху с PG кз ушло, на линии V_out осталось, пробовал подать локально напряжение 0,8V 1,5А- не удается выявить нагрев запустил в целом плату без этого шима, на gpu и памяти напряжение появилось, потребление стало около 1.8А, подскажите за что отвечает этот шим? кого он питает? Не могу найти ни схемы ни board на этот девайс.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
skynet83
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.  Добавлено: 22 окт 2021, 21:38 |
| Интересующийся |
В общем поднял GPU кз ушло с выхода микросхемы 1.8V, измерил на GPU на нем осталось, с gpu все понятно, не понятно теперь почему по линии 3.3V с разъема pci-е, сопротивление 65 ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- jocker писал(а): +1.8v с выхода U300 - B7 - GPU Что означает B7?
