Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 08:18
Всем привет, карта не стартует кулеры не крутит, потребление порядка 0.06A, на плате отсутстуют напряжения gpu и памяти, 12v 5v 3.3v в наличии, после недолгих поисков обнаружил что на микросхеме 3730 нет напряжения на выходе V_out и PG, начал прозванивать PG и V_out-КЗ, сдул микруху с PG кз ушло, на линии V_out осталось, пробовал подать локально напряжение 0,8V 1,5А- не удается выявить нагрев запустил в целом плату без этого шима, на gpu и памяти напряжение появилось, потребление стало около 1.8А, подскажите за что отвечает этот шим? кого он питает? Не могу найти ни схемы ни board на этот девайс.
 Заголовок сообщения: Re: Msi r9 380 4gb - нет питания GPU и памяти.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 09:02
больше данных дайте по карте (Vxxx ver x.x) и что за, черт его побери, 3730 ?
иногда создается ощущение, что пишущие на форум должны доплачивать за лишнюю информацию, написанную в своем сообщении.
и экономят.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:25
Извиняюсь вот фото сделал помогите определить шим контроллер С23 57Z, по такой маркировке гугл пожимает плечами.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Вот местонахождене микросхемы 3730, на 6 ноге кз и тянется оно до нулевого резистора, после его удаление кз со стороны микросхемы уходит, но с другой стороны оно остается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:36
c23 это не шим
это sn74lvc1g123
маркировку с платы - принципиально не хотите давать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:42
MiCRO-STAR Model MS-V314
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 15:11
+1.8v с выхода U300 - B7 - GPU
там конечно есть керамики немного.
но, если мехповреждений керамики нет , наверное гпу тово.
либо есть шанс, что пытались пропаивать-шевелить и под ним кз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 16:34
Спасибо, подыму посмотрю что там творится... не точно версию карты написал, так будет точнее V314 VER:1.2
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 21:38
В общем поднял GPU кз ушло с выхода микросхемы 1.8V, измерил на GPU на нем осталось, с gpu все понятно, не понятно теперь почему по линии 3.3V с разъема pci-е, сопротивление 65 ом
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Что означает B7?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 22:00
дроссель, очевидно.
по схеме-брд.
почему у вас там резистор нулевка - хз.
в общем неважно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 08:58
Тему можно закрывать, GPU в утиль, остальное на донорство.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:59
Еще вопрос интересует по теме матса, почему матс не видит вторую карту? смотрит только на первичный источник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
2475
11 янв 2021, 20:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 01:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 4gb тест памяти.
ArhangelSM
28 фев 2021, 01:38
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI r9 380 gaming 4gb
ArhangelSM
19 июн 2021, 15:47
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
