Текущее время: 17 ноя 2026, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 05:43
Добрый день !
есть R9 380X от Powercolor, заменил две банки памяти и зашил биос с techpower. Карта стала определяться как Ati Radeon R9 380X в диспетчере.
В ОССТ видится как POWERColor R9 380X Myst Edition
В GPU-Z видится нормально, но почему про память пишет GDDR5(Micron), хотя на доске распаяны Elpida 60-F b Mem Clock 0
И при задействовании соответственно этой карты в диспетчере падает в черный экран и выпадает в THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER
Операционная система WIN10.
Дрова пробовал разные, но смущает что в Gpuz определяется память как Micron - по этому прошу помощи - если есть у кого биос от такой видеокарты поделитесь пожалуйста.
Если биос не поможет буду менять память снова =(есть подозрение на одну банку памяти()
+ ко всему помогите с методикой тестирования памяти на AMD досках
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 06:55
You applied the wrong bios, definitely. You have to read the bios description for what memory it is and exact description of the card.
Maybe this one?
https://www.techpowerup.com/vgabios/197737/197737
or this
https://www.techpowerup.com/vgabios/219544/219544
Search for "Myst edition" and there are some unverified bioses.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 08 ноя 2021, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 07:01
In bios , on the techpower site-- indicated
Memory Support
4096 MB, GDDR5, Autodetect
4096 MB, GDDR5, Elpida EDW4032BABG
4096 MB, GDDR5, Hynix H5GC4H24AJR
On my card soldered memory Elpida EDW4032BABG - 60-F - -- stock memory factory
so I'm looking for a bios from such a video card.
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Если брать от другого вендора биос с того же techpower и зашивать через Atiflash =-- орет mistmatch SubsistemID.
Править этот самый SubsistemID на Powercolor-овский?? и пробовать зашивать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 07:07
I edited the post. I had several such issues and tested some unverified BIOSes. Flash them all one by one.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 07:10
Pandemonium6 - You mega faster find bios =)
thanks, I will try to flash these and check ---- i will definitely unsubscribe after
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
As I understand it, THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER crashes due to memory?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 05:46
none of the bios helped me =(
Если просто запускать видеокарту с пост картой кажет 2А и на этом все.
Стал осматривать банки памяти и увидел что одна из двух как то криво сидит. Буду снимать ее и перепаивать
---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ----------
Выделенные красным - это две банки памяти которые ставил, так вот вопрос , а если их пересадить на места указанные зеленым?!
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 17 секунд: ----------
Кстати AtiwinFlash запускал не от имени администратора - это играет роль?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 06:32
Вчера снова прошивал биосы а толку ноль,
вOCCT Видится в GPUZ Видится, но либо автодетект либо MICRON память
снял охладд и увидел протерев чип от пасты сколы на гпу - паходу на этом все?!
Но почему она видится в винде и шьется ативинфлешем?
Сколотые углы выделил красными квадратиками=(
---------- Добавлено спустя 35 минут 24 секунды: ----------
Pandemonium6 -
With such chips and such behavior, does it make sense to check the entire video memory of the tserver?
При таких сколах и таком поведении есть ли смысл проверить tserver всю видеопамять или однозначно GPU труп доску в продажу\на запчасти?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 08:12
Сделайте тест в тсервере и сразу станет вам все понятно, какая из банок памяти виноватая.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 09:32
Broken corners always give a poor prognosis. This is hard to tell in what degree. This is all I can say :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:09
Прошу прощения за то, что вклиниваюсь.
Имею точно такую же карту, с практически таким же дефектом.
Картинку карта не дает, но монитор инициализирует и в диспетчере устройств 43 код.
Также есть небольшие сколы на тех же местах.
До меня не паялась, банки чистые, компаунд на месте.
dmgg зависает при запуске.
В tserver методом тыка перебрал скрипты - ни один не запустился.
Дальше мыслей не хватило, к сожалению, линукс для меня темный лес.
Может быть кто-то подскажет как запустить на ней tserver и есть ли он вообще для данной платформы?
Напомню, что эта версия отличается от других R9 380x процессором и каналами памяти.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:37
Let's start from measurements, resistances and voltages on all main voltage rails pleas.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 08:30
Voltage and resistance are normal.
Error code 43.
I don’t understand how to start tserver on this card.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 09:43
Anderer писал(а):
Linux is a dark forest for me
Enter the directory with the proper name and corresponding to the card.
Execute the command "./tserver -boardtest=memfa"
You have to practice Linux anyway. There are tutorials on the YouTube.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти
coolcat
3051
13 мар 2021, 00:54
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет
КомпБит
12
4484
17 ноя 2019, 18:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 memory swaps samsung to elpida/hynix
jedelmo123
10 май 2022, 15:15
adii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx 570 4gb nitro + (elpida)
Ночи_марса
2331
03 дек 2021, 14:51
Ночи_марса Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI N760 TF 2Gb переделка в 4Gb памяти из SKhynix в Elpida нужны Страпы памяти
КомпБит
3034
21 янв 2022, 05:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
