Текущее время: 17 ноя 2026, 20:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory |
MoneyBot
MVV1983
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory  Добавлено: 09 ноя 2021, 05:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 янв 2020, 08:36 Наличности на руках: 209.70
Сообщения: 200 Откуда: НС
none of the bios helped me =( Если просто запускать видеокарту с пост картой кажет 2А и на этом все. Стал осматривать банки памяти и увидел что одна из двух как то криво сидит. Буду снимать ее и перепаивать ---------- Добавлено спустя 16 минут 53 секунды: ---------- Выделенные красным - это две банки памяти которые ставил, так вот вопрос , а если их пересадить на места указанные зеленым?! ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 17 секунд: ---------- Кстати AtiwinFlash запускал не от имени администратора - это играет роль?!
Anderer
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory  Добавлено: 20 дек 2021, 11:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 15:34 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 120 Откуда: Москва
Прошу прощения за то, что вклиниваюсь. Имею точно такую же карту, с практически таким же дефектом. Картинку карта не дает, но монитор инициализирует и в диспетчере устройств 43 код. Также есть небольшие сколы на тех же местах. До меня не паялась, банки чистые, компаунд на месте. dmgg зависает при запуске. В tserver методом тыка перебрал скрипты - ни один не запустился. Дальше мыслей не хватило, к сожалению, линукс для меня темный лес. Может быть кто-то подскажет как запустить на ней tserver и есть ли он вообще для данной платформы? Напомню, что эта версия отличается от других R9 380x процессором и каналами памяти.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Powercolor R9 380X 4Gb Myst Edition Elpida memory  Добавлено: 24 дек 2021, 09:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 02:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Anderer писал(а): Linux is a dark forest for me Enter the directory with the proper name and corresponding to the card. Execute the command "./tserver -boardtest=memfa" You have to practice Linux anyway. There are tutorials on the YouTube.
