Текущее время: 05 ноя 2026, 12:12
| Автор |
bojfriend
Заголовок сообщения: zotac p102-100  Добавлено: 10 ноя 2021, 18:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
В общем, поступили на ремонт две одинаковые видюхи. Одну планировалось использовать в качестве донора, у которой был пробит ГПУ по питанию памяти, и очень сильно грелись 7 банок из 10. Думаю, что оставшиеся три банки тоже мёртвые. На ремонтируемой видюхе был снят шим преобразователя 1.8 вольт, взамен снятого поставлен преобразователь с донора. Сопротивление все были в норме. Паялась как минимум 1 банка памяти. Насчёт остальной памяти, паялась она или нет, я не помню. Проводился реболл гпу. В общем, в процессе ремонта было выяснено, что текстолит умер. Такой же диагноз поставил предыдущий мастер. Поэтому было решено перекинуть GPU и память на доску донора. На доску донора был возвращён преобразователь 1.8 вольта, запаян ГПУ и вся память. Видюха ожила сразу же без танцев с бубном. Питание памяти посмотрел осликом, всё было в норме. В данный момент активна 1 фаза. Прошлую проверку проводил под нагрузкой. Поэтому не могу сказать, две ли фазы должны быть активны без нагрузки. Поставил её на тесты в майнинг в хайве. Видюха отработала почти сутки с настройками -500 по памяти, сток по ядру, мощность ограничена 150 Вт. И в один момент просто отвалилась, раскрутив кулера на полную. Решил прогнать видюху матсе. Результат тестов на картинке. Вот у меня возник вопрос - как такое могло произойти, чтобы отвалились сразу столько банок. На ум приходит только идея одна, что банки были битые. После прогрева при пересадке банки временно восстановили свою работу. Решение вижу только одно - пробовать менять память с ошибками.
_________________ пока не придумал
MoneyBot
Заголовок сообщения: zotac p102-100 |
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: zotac p102-100  Добавлено: 10 ноя 2021, 22:03 |
zettabyte писал(а): при не исправной памяти никогда не видел, чтобы кулера раскручивались по максимум Ну тут все просто, я думаю. Драйвер в хайве слетел из-за ошибок по памяти. Кулер перестал управляться видюхой, так как она ушла в анабиоз. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Для проверки заменил банку е1. Она кстати грелась сильнее других. Ситуация не изменилась. Ещё кстати греется сильнее других первая банка, то есть б1. Попробую заменить ее, но уже завтра, чтобы душа спокойна была. Если ничего не поможет, то придется расстроить клиента.
