Текущее время: 08 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: zotac p102-100
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:44
В общем, поступили на ремонт две одинаковые видюхи. Одну планировалось использовать в качестве донора, у которой был пробит ГПУ по питанию памяти, и очень сильно грелись 7 банок из 10. Думаю, что оставшиеся три банки тоже мёртвые. На ремонтируемой видюхе был снят шим преобразователя 1.8 вольт, взамен снятого поставлен преобразователь с донора. Сопротивление все были в норме. Паялась как минимум 1 банка памяти. Насчёт остальной памяти, паялась она или нет, я не помню. Проводился реболл гпу. В общем, в процессе ремонта было выяснено, что текстолит умер. Такой же диагноз поставил предыдущий мастер. Поэтому было решено перекинуть GPU и память на доску донора. На доску донора был возвращён преобразователь 1.8 вольта, запаян ГПУ и вся память. Видюха ожила сразу же без танцев с бубном. Питание памяти посмотрел осликом, всё было в норме. В данный момент активна 1 фаза. Прошлую проверку проводил под нагрузкой. Поэтому не могу сказать, две ли фазы должны быть активны без нагрузки. Поставил её на тесты в майнинг в хайве. Видюха отработала почти сутки с настройками -500 по памяти, сток по ядру, мощность ограничена 150 Вт. И в один момент просто отвалилась, раскрутив кулера на полную. Решил прогнать видюху матсе. Результат тестов на картинке. Вот у меня возник вопрос - как такое могло произойти, чтобы отвалились сразу столько банок. На ум приходит только идея одна, что банки были битые. После прогрева при пересадке банки временно восстановили свою работу. Решение вижу только одно - пробовать менять память с ошибками.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: zotac p102-100
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 20:58
как показала практика (моя) столько банок вылетает из-за контроллера памяти. А где он Вы и сами знаете. И при не исправной памяти никогда не видел, чтобы кулера раскручивались по максимум. А вот по проблемным 1.8vs когда сопротивление занижено, но оно поднимается. Как раз такое поведение карты и будет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:03
Ну тут все просто, я думаю. Драйвер в хайве слетел из-за ошибок по памяти. Кулер перестал управляться видюхой, так как она ушла в анабиоз.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Для проверки заменил банку е1. Она кстати грелась сильнее других. Ситуация не изменилась. Ещё кстати греется сильнее других первая банка, то есть б1. Попробую заменить ее, но уже завтра, чтобы душа спокойна была. Если ничего не поможет, то придется расстроить клиента.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:36
карту - в райзер - канал,где больше всего ошибок - менять 2 банки - подсмотрел у VIK-ON,название видоса не помню - для памяти GDDR5X
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
или - отреболлить - для начала
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 21:47
похоже, что отъехал кп. гпу не снимает ресет с банки одной. поковыряюсь еще малость, но думается мне, что все это бесполезно.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
_AVP_
2248
29 апр 2022, 23:37
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам
massimko
12 дек 2023, 20:16
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
_AVP_
05 ноя 2021, 12:03
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080Ti/P102-100 с 0Gb и MATS
_AVP_
03 фев 2021, 16:19
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
