Текущее время: 26 июн 2024, 13:53
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2021, 22:48 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bokin021 писал(а): Memory is around 0.43 ohm it's bad. or memory or gpu - is dead (or both)
![](images/spacer.gif) |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2021, 01:19 |
bokin021 писал(а): I cant see from where come EN Take a photo of the board on both sides in good quality. Let's try to find where the turn-on signal comes from.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2021, 21:25 |
bokin021 писал(а): I also measure on GPU controller EN 0.2v .. )) what else did they keep silent about? first, the power supply of the GPU should rise, and only then the memory. what is the voltage at all pins sd8 sd9
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 13:20 |
bokin021 писал(а): i mesure voltage good, but wrong. I asked to measure on sd8 sd9, but not sq9 and sq10.
bokin021
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2021, 17:38 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 00:02 Наличности на руках: 71.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 394 Откуда: Serbia Заблокирован
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) now i will do i m sory..But I cant see sd9 Posted after 14 minutes 2 seconds:i mesure now.. Posted after 8 minutes 19 seconds:I mark it
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2021, 12:10 |
bokin021 писал(а): When I inject 0.9v on this coil what I mark now i got gpu and memory voltage because pgood from it is a necessary condition for raising the voltage of the GPU and memory.
