Текущее время: 26 июн 2024, 13:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: gtx1060 pny 6gb no voltage memory
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 21:37
Заблокирован
Hi I have issue with graphic card ..I dont see 1.5v memory and voltage GPU all voltage are PCI -E 3.3 5v 1.8v 12 v. 1.8 v bios ..Memory is around 43.0 ohm ,GPU 0.6 ohm .I test all fuses ..On RT8128C missing enable I cant found out ,from where come ..Please help..Thanks
Последний раз редактировалось bokin021 17 ноя 2021, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: gtx1060 pny 6gb no voltage memory
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 22:48
bokin021 писал(а):
Memory is around 0.43 ohm
it's bad. or memory or gpu - is dead (or both)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 22:51
Заблокирован
why you think ?I wrote wrong memory is 43 ohm no 0.43
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:10
it was a quote. if it was written 0.43, then it was. and if you misspelled it, this is different, you can edit it at least ten times - the quote will remain a quote)).
then 43 ohms is the norm. that's not the problem))
look for memory power pwm. see the availability of the enable, pwm power supply.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:15
Заблокирован
Yea ,but RT8128C should present voltage for memory and on 7 pin i dont see voltage 0.35 should be more ..I cant see from where come EN
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 01:19
Take a photo of the board on both sides in good quality. Let's try to find where the turn-on signal comes from.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 06:53
Заблокирован
Ok I did photo
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 20:32
Заблокирован
I also measure on GPU controller EN 0.2v ..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 21:25
what else did they keep silent about?
first, the power supply of the GPU should rise, and only then the memory.
what is the voltage at all pins sd8 sd9
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 21:59
Заблокирован
Or should firs rise memory and then GPU?I will tomorrow check voltage..
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:12
Заблокирован
i mesure voltage
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:20
bokin021 писал(а):
i mesure voltage
good, but wrong.
I asked to measure on sd8 sd9, but not sq9 and sq10.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 17:38
Заблокирован
:-) now i will do i m sory..But I cant see sd9
Posted after 14 minutes 2 seconds:
i mesure now..
Posted after 8 minutes 19 seconds:
I mark it
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 02:16
0,7v - it's wrong.
in green - it's result
in blue - it's cause. we must find it. use schematic in picture.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 09:57
Заблокирован
When I inject 0.9v on this coil what I mark now i got gpu and memory voltage ..I cant understand for this shematic ..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:10
:wo)(ll:
because pgood from it is a necessary condition for raising the voltage of the GPU and memory.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:11
Заблокирован
i cant find pgood source ..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:32
take a foto this place. I see only light spot.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 12:48
Заблокирован
Ok I did new photo..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 13:10
check privat message
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2646
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 01:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-MA69VM-S2 no vídeo , no vcore , no voltage memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 окт 2014, 07:50
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
Сейчас этот форум просматривают: akazevs, Error_2022, rilya, Slavaska, WhiteService.Saratov, Yellow-Glaze и гости: 30
