Текущее время: 15 ноя 2026, 05:10
| Автор |
idso55
Заголовок сообщения: gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу  Добавлено: 25 ноя 2021, 18:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 13:22 Наличности на руках: 150.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую. Есть видеокарта gtx 1060 6g palit super jetstream. Изначально был на 3 гб, память и гпу были в КЗ, также 12 в линия по pci-експресс тоже была в кз. Снял гпу и память, подвинул страпы, перешил биос, снял одну из 3 микросхем на фазе гпу (кз по 12 по pci-експресс ушло), поставил заведомо рабочие гпу и память. Если запускать с лаборатоника 12.5 в / 2 а - все напряжения поднимаются, гпу при этом немного греется, потребление 470 мА. Но как только пробую запустить в стенде - поднятие напряжений не доходит до NVVDD. Буду рад любой наводке по решению вопроса
MoneyBot
Заголовок сообщения: gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу |
MoneyBot
