Текущее время: 26 июн 2024, 13:38
idso55
Заголовок сообщения: gtx 1060 6g palit super jetstream - не поднимается напряжение на гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2021, 19:36 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую. Есть видеокарта gtx 1060 6g palit super jetstream. Изначально был на 3 гб, память и гпу были в КЗ, также 12 в линия по pci-експресс тоже была в кз. Снял гпу и память, подвинул страпы, перешил биос, снял одну из 3 микросхем на фазе гпу (кз по 12 по pci-експресс ушло), поставил заведомо рабочие гпу и память. Если запускать с лаборатоника 12.5 в / 2 а - все напряжения поднимаются, гпу при этом немного греется, потребление 470 мА. Но как только пробую запустить в стенде - поднятие напряжений не доходит до NVVDD. Буду рад любой наводке по решению вопроса
![](images/spacer.gif) |
