Текущее время: 29 сен 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: MSI Radeon RX470 Gaming x проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 21:53
Всем доброго здоровья! Приобрёл карту MSI Radeon RX470 Gaming x 4G (доска MS-V431 VER:1.1). Карта полностью рабочая. Решил закатать на неё 8 гигов памяти. В итоге начались танцы с биосом...с techpowerup перепробовал уже все варианты биоса под данную карту (с учетом максимального потребления стокового варианта биоса).
При одном биосе карта отваливается из системы при загрузке драйверов;
При другом трещат дроселя...GPU-Z показывает бешеное потребление при простое;
При третьем GPU-Z показывает какой то бред по датчикам и частоты по нулям;
При четвёртом частоты 0 и ошибка 43;
При следующем частота памяти 300 и при малейшей нагрузке вылет с перезагрузкой;
И так далее...если есть у кого проверенный рабочий дамп для этой карты под память микрон 8гиг, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon RX470 Gaming x проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 22:59
Попробуй поискать биос тут, на этом сайте
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 23:17
Я уже перелопатил всё что можно, включая этот форум.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:50
Владимир Кр. писал(а):
8 гигов памяти.
микрон 8гиг
проблема с биосом
на сайте 2 проверенных биоса под микрон
вопрос, кроме как микрон есть еще информация?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:44
процентов 98-99, что проблема не с биосом, а с посадкой памяти или состоянием памяти, которую посадили.
из этого два вопроса:
1. какой опыт пайки памяти?
2. в каком состоянии память? (где взяли, откуда уверенность в исправности и тд...)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 13:55
Опыт есть. И замены, и реболла. в том числе и процов.
Есть два комплекта памяти. Один б/у, второй "новый" с али. Ставил оба комплекта - ситуация одинаковая. T-SERVER все тесты проходит без проблем. и на стандартных и на повышеных частотах. Так же и проц проходит тесты без косяков. Как и писал выше, на одном из биосов 43 ошибка;
на ещё одном система полностью стартует без ошибок, частоты по процу ведут себя адекватно, по памяти 300. Но стоит запустить даже браузер, частота памяти начинает подниматься и происходит вылет. Я уже думаю сделать реболл процу, т.к. в одной из соседних тем такое было. Но вопрос почему тесты всё проходит?
Да, DMGG тест постоянно выдаёт ошибку "7 и/или 8 чип" и "неисправный чип №1". Менял местами, сажал другие - всё одинаково. Так что ему как то нет особого доверия.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:33
а пропатчить не пробовали? какое поведение карты с этим биосом при пропатченом драйвере?
полную маркировку памяти напишите
это хорошо, есть надежда ))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:56
D9VVR
Один комплект снят с карты с дохлым ГПУ, 17 года судя по датакоду.
Второй куплен на али с датакодами от18 до 20 года.
Буквально несколько минут назад пропатчил драйвер. И "О ЧУДО!" всё заработало как надо. ВЫВОД: биос.
Но вариант с патчем меня не устраивает. Нужен стоковый биос. Если надо, могу залить стоковый на 4 гига Hynix от этой карты.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:36
этот пробовали?
https://www.techpowerup.com/vgabios/189 ... 192-161121
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:54
aleksros писал(а):
этот пробовали?
Да, пробовал. Оттуда я уже все версии перепробовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с биосом Gigabyte ab350 gaming 3 rev.1.0
в форуме Gigabyte
tima92127
3280
06 фев 2019, 18:52
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming прогар
[ На страницу: 1, 2 ]
v0van
37
9198
06 июл 2020, 17:41
cxkkxc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD компонент MSI RX470 gaming X 4G
Veld
04 окт 2018, 12:31
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 8G gaming x - нужна схема
AnThe
11
2776
15 фев 2019, 23:33
AnThe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming X 8G Опознать элемент
solar48
10 фев 2020, 19:25
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JooereX и гости: 55
