aleksros писал(а):
1. какой опыт пайки памяти?
Опыт есть. И замены, и реболла. в том числе и процов.
aleksros писал(а):
2. в каком состоянии память? (где взяли, откуда уверенность в исправности и тд...)
Есть два комплекта памяти. Один б/у, второй "новый" с али. Ставил оба комплекта - ситуация одинаковая. T-SERVER все тесты проходит без проблем. и на стандартных и на повышеных частотах. Так же и проц проходит тесты без косяков. Как и писал выше, на одном из биосов 43 ошибка;
на ещё одном система полностью стартует без ошибок, частоты по процу ведут себя адекватно, по памяти 300. Но стоит запустить даже браузер, частота памяти начинает подниматься и происходит вылет. Я уже думаю сделать реболл процу, т.к. в одной из соседних тем такое было. Но вопрос почему тесты всё проходит?
Да, DMGG тест постоянно выдаёт ошибку "7 и/или 8 чип" и "неисправный чип №1". Менял местами, сажал другие - всё одинаково. Так что ему как то нет особого доверия.
