Текущее время: 17 май 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: ASUS RX580 4gb Dual OC интерпретация результатов теста памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:05
Доброго времени, господа!
Прошу всего лишь вашего мнения, может кто сталкивался.
Карта запускается, драйвера стоят без ошибок, биос родной. Бублик крутит идеально.
Но в играх проявляются артефакты, иногда есть совсем еле заметные артефакты в браузере.
Теперь ближе к вопросу. Как правильно понимать результаты тестирования памяти tserver'ом:
Канал 0: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 0 биты: 11
Канал 1: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 1 биты: 11
Канал 2: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 2 биты: 11
Канал 3: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 3 биты: 11
Канал 4: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 4 биты: 11
Канал 5: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 5 биты: 11
Канал 6: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 6 биты: 11
Канал 7: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
канал 7 биты: 11
Означает ли это смерть контроллера памяти? Или, возможно, просто отвал GPU от платы?
Дополнительно обнаружил, что прямо под чипом на обратной стороне на конденсаторе в позиции C203 (сигналы GPU_DPLUS, GPU_DMINUS) мультиметр показывает мегаомы по обеим ногам, а на исправной карте на аналогичном показывает землю и 21 Ом.
В любом случае, собираюсь поднимать чип...
Если что - не ругайте, заранее спасибо!..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX580 4gb Dual OC интерпретация результатов теста памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:40
На самом кристалле есть ли сколы?
Пробовал в бенч марке проверить?
попробуй снять конденсатор и замерить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:51
Darker писал(а):
and on a working card it shows ground and 21 ohms on a similar one
Measuring ohms is pointless in regard to the single signal. Use voltage drop instead in both polarities.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 08:24
Кристалл в идеале. Вообще, судя по всему, в том числе по внешнему виду, карту не вскрывали до меня.
Бенчмарки, естественно, тоже, как и игры, с артефактами. только бублик идеально.
Мне кажется, что мегаомы по ногам конденсатора означают, что он как бы "немного не контачит с самим чипом".
Да там и другие контакты могут не контачить...
А что думаете именно по результатам теста?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 08:55
Я бы в первую очередь померял напряжение на памяти при максимальной нагрузке, похоже что чуть просаживаеться.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 09:11
это, если мне память не изменяет, выводы встроенного термодиода. как они между собой, прозваниваются?
Думаю ГПУ. За пределами кристалла нет ничего, что объединяло бы одну линию данных по всем восьми каналам.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:36
Как я писал выше. Как конденсатор себя не проявляет. 57 мегаом с двух выводов к земле и между собой.
uncledim писал(а):
Думаю ГПУ.
ГПУ труп или отвал от платы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:26
Darker писал(а):
57 мегаом
ну омы-то зачем..
2.10 Thermal Diode
The thermal diode is a grounded collector PNP BJT. The thermal diode has two pins
for its interface—DPLUS and DMINUS (see Table 3–17 (p. 34)). DPLUS connects
to the emitter of the BJT while DMINUS connects to its base. The collector is tied to
substrate ground.
Note:
• The thermal diode can only be used when the GPU is powered; for example, it
cannot be used when in D3 cold. The 3.3-V supply has to be active for
temperature sensing to work because of the ESD protection diodes.
Darker писал(а):
ГПУ труп
Скорее инвалид. Не лечится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:08
Ясно, спасибо.
В ближайшие выходные попробую поднять/отреболлить/посадить чип, итог напишу.
Тогда потом тему и закроем.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:28
С наступившим всех!
Итак, отчитываюсь: ребол не помог, замена ГПУ помогла.
Вывод: при одинаковых сбойных битах по всем каналам памяти - это приговор ГПУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс
idso55
1301
16 янв 2021, 19:42
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интерпретация результатов матс
idso55
21 фев 2021, 06:55
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL RX580 4GB, помогите определить элемент.
chdim
14
1994
11 июн 2020, 12:13
CAIIIA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 05:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АндрейК, Pahha, ruzalit и гости: 24
