Доброго времени, господа! Прошу всего лишь вашего мнения, может кто сталкивался. Карта запускается, драйвера стоят без ошибок, биос родной. Бублик крутит идеально. Но в играх проявляются артефакты, иногда есть совсем еле заметные артефакты в браузере. Теперь ближе к вопросу. Как правильно понимать результаты тестирования памяти tserver'ом: Канал 0: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 0 биты: 11 Канал 1: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 1 биты: 11 Канал 2: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 2 биты: 11 Канал 3: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 3 биты: 11 Канал 4: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 4 биты: 11 Канал 5: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 5 биты: 11 Канал 6: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 6 биты: 11 Канал 7: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 канал 7 биты: 11
Означает ли это смерть контроллера памяти? Или, возможно, просто отвал GPU от платы? Дополнительно обнаружил, что прямо под чипом на обратной стороне на конденсаторе в позиции C203 (сигналы GPU_DPLUS, GPU_DMINUS) мультиметр показывает мегаомы по обеим ногам, а на исправной карте на аналогичном показывает землю и 21 Ом.
В любом случае, собираюсь поднимать чип... Если что - не ругайте, заранее спасибо!..
