Текущее время: 26 июн 2024, 21:50
Zvik
Заголовок сообщения: Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц Добавлено: 30 май 2022, 15:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Карта в условно рабочем состоянии, драйвера ставятся, игрушки играет, майнить майнит, но... 1. В биусе зашита частота ГПУ 1135МГц, если крутить бублик то частота пару раз колеблится между 1135 и 1050МГц и встает на 1050, если в мси автобернере задрать частоту ГПУ до 1200МГц к примеру, то частота ГПУ в фурмарке покажет 1081МГц, пробовал ставить разные драйвера, разные напряжения на ГПУ задавал в биусе, бесполезно, 1050МГц и все тут, пару раз видел 1135МГц, но бублик при этом крутился не долго, после либо отказ драйвера, либо просто зависание. 2. К игрушкам претензий нет, тянет игры на ура без каких либо глюков при частотах 1135 и 1650 по памяти, правда какие частоты в реальности, не знаю. 3. В майнинге поведение такое, будто какая то банка начала отъезжать, стартуем на 30Мх, до 55градусов скорость не падает, к прогреву до 65град, хешь падает до 24,7Мх, и дальше все, можно греть хоть до 80град. карту, без изменений. Частота памяти при этом 1500Мгц. Может так проработать как час так и пару суток, после чего произойдет отвал карты и вот тут начинается самое интересное: Карта вешает материнку в В2, т.е. ошибка по памяти, и лечиться это элементарно путем выкл/вкл материнки, после чего карта работает снова, хоть майни хоть играй на ней до одурения грузя карту по полной. Гонял карту в Тсервере, выше 1700МГц карта не заводиться, при этом тесты АК600 и АК403.004 проходят без ошибок что при температуре 50градусов, что при температуре 85градусов(блокировка всех 3х вентиляторов и контролирование температуры радиатора термопарой), пробовал занижать как частоты гпу так и частоты памяти, что при играх что при майнинге, поведение карты не меняется, играть играет, майнить майнит с понижением хеша с последующим отвалом и вешанием системы с пост кодом В2.
Помогите найти битую банку памяти и решить вопрос с частотой ГПУ(почему так происходит, нет вообще никаких мыслей, т.к. в майнинге судя по скорости, частота ядра берется 1135Мгц, до 55град 100%, т.к. практика показала, что как память не крути, только при 1135МГц будет 30Мх, при 1100 29Мх, 1000Мгц, 27.7Мх)
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц Добавлено: 30 май 2022, 16:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Zvik писал(а): Sapphire R9 280X 6Gb https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since=чет не видно чтоб от Sapphire была такая карта так что там нечего искать, пока карта не будет переделана в 3ГБ с оригинальным биосом, а там уже разбираться память или ГПУ загнана в хлам.
