Текущее время: 27 июн 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 15:12
Карта в условно рабочем состоянии, драйвера ставятся, игрушки играет, майнить майнит, но...
1. В биусе зашита частота ГПУ 1135МГц, если крутить бублик то частота пару раз колеблится между 1135 и 1050МГц и встает на 1050, если в мси автобернере задрать частоту ГПУ до 1200МГц к примеру, то частота ГПУ в фурмарке покажет 1081МГц, пробовал ставить разные драйвера, разные напряжения на ГПУ задавал в биусе, бесполезно, 1050МГц и все тут, пару раз видел 1135МГц, но бублик при этом крутился не долго, после либо отказ драйвера, либо просто зависание.
2. К игрушкам претензий нет, тянет игры на ура без каких либо глюков при частотах 1135 и 1650 по памяти, правда какие частоты в реальности, не знаю.
3. В майнинге поведение такое, будто какая то банка начала отъезжать, стартуем на 30Мх, до 55градусов скорость не падает, к прогреву до 65град, хешь падает до 24,7Мх, и дальше все, можно греть хоть до 80град. карту, без изменений. Частота памяти при этом 1500Мгц. Может так проработать как час так и пару суток, после чего произойдет отвал карты и вот тут начинается самое интересное:
Карта вешает материнку в В2, т.е. ошибка по памяти, и лечиться это элементарно путем выкл/вкл материнки, после чего карта работает снова, хоть майни хоть играй на ней до одурения грузя карту по полной. Гонял карту в Тсервере, выше 1700МГц карта не заводиться, при этом тесты АК600 и АК403.004 проходят без ошибок что при температуре 50градусов, что при температуре 85градусов(блокировка всех 3х вентиляторов и контролирование температуры радиатора термопарой), пробовал занижать как частоты гпу так и частоты памяти, что при играх что при майнинге, поведение карты не меняется, играть играет, майнить майнит с понижением хеша с последующим отвалом и вешанием системы с пост кодом В2.
Помогите найти битую банку памяти и решить вопрос с частотой ГПУ(почему так происходит, нет вообще никаких мыслей, т.к. в майнинге судя по скорости, частота ядра берется 1135Мгц, до 55град 100%, т.к. практика показала, что как память не крути, только при 1135МГц будет 30Мх, при 1100 29Мх, 1000Мгц, 27.7Мх)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 280X 6Gb поиск полудохлой банки и не работа ГПУ выше 1050МГц
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 16:36
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since=
чет не видно чтоб от Sapphire была такая карта
так что там нечего искать, пока карта не будет переделана в 3ГБ с оригинальным биосом, а там уже разбираться память или ГПУ загнана в хлам.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:10
Переделывать обратно не буду принципиально, т.к. этих 3-6Гб переделано более 50карт и все находятся в работе 24х7. Биусы у всех взяты оригинальные, с 3гб памяти, прям с доски, и переделан под 6гб памяти. Карта проработала более 1года при настройках 1135*1500, и начала делать мозги. По началу просто крошила риг и вешала его, теперь засунул ее в компьютер и пытаюсь разобраться что к чему.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 17:52
Выставьте все частоты в номинал и прогоните тесты AK600, AK403.001, AK325.xxx, AK330.xxx, потом уже поднимайте частоты понемногу и проверяйте. Если ничего не найдет, то тут 2 варианта: менять память в круг либо менять гпу, или перекинуть его на другую доску.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 13:44
Помогите пожалуста ссылочкой на образ с Tserver который поддерживает работу с Tahiti и hawaii (r9280, r9290) а то уже несколько образов смонтировал а они все начинают работать с rx 400 линейки и новее
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 14:37
https://www.youtube.com/watch?v=Lg5Wgjb ... elevra1408
обзор - называется в простонародье асусовая сборка. Есть ссылка на закачку. Так же была ранее и на данном форуме ссылка - возможно и сейчас есть,точно не скажу
viewtopic.php?p=940986#p940986
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=123675
ну и здесь гляньте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 16:46
Удалось карту победить? у меня у самого Asus r9280x. Была чисто игровой пошли артефакты. Отдали мне её за символическую цену.
я её прогрел на станции и оставил себе. пару месяцев поработала нормально а сейчас стала после 15-30 мин под нагрузкой выкидывать ошибку (без артефактов). думаю может попробовать кондеры поменять для профилактики. (внешних повреждений нет, сопротивления в норме, что ещё её надо не понятно)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 17:45
Я брал образ (ни в коим случае не реклама) у всем известного блогера-ремонтника Vikona, для этого пришлось выделить винт на 500GB, ( подошел третий ) видимо важно определенный физический размер кластера винта, в этом образе можно проверять все что душе угодно от древних типа GTX 560 до современнs[ GTX 3090 и проч.
Radeon IV, Vega, и конечно AMD RX, AMD R7, R9. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:50
А можно что то подобное (RX 470/570 c 6 Гб памяти на борту) сделать с R9 280x через BIOS. например R9 280x 192bit шина 1,5GB памяти, так можно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:48
От того что вы в биосе что то сделаете или прошьете ее памяти физически у нее не прибавится и не убавится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие банки меня? Карта с майнинга Gainward gtx1060 6gb
shooting
1739
09 дек 2019, 13:22
o3on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760 и поиск глючной банки памяти
Sheriff
03 авг 2020, 02:19
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
SystemsLab
1038
06 дек 2021, 18:42
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X
gitas
12
6076
17 авг 2022, 14:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster и гости: 33
