Всем здраствуйте, интересует такой вопрос Имеем карту gigabyte 1070 с мертвым гпу по pcie контроллеру, так же имеем 1060 ну с очень печальным охладом и печальной доской Суть вопросо если поставить чип от 1060 на доску 1070 с прошивкой биоса и игрой со страпами будет ли работать данный франкинштейн? gp106 стандартный не урезаный от gp104 то что обрезки меняли на знаю на полноценный 1070, а вот обратная замена не попадалась
с точки зрения референса - работать должно. делал подобное на мси. но мб у гигобайта есть какието приколы именно с прошивкой, и как бы в них не упереться в итоге. надо пробовать.
Перекинул гпу, кино не показывает... биосы разные перепробывал... карта видится, но 43 ошибка... у кого есть идеи? Если как основную использовать мать висит, пост карты нет но по ходу b2. Инит монитора есть загрузки матся нет
enek
Заголовок сообщения: Re: GP104 замена на GP106
Добавлено: 19 дек 2021, 17:03
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 19:28 Наличности на руках: 3.05 Сообщения: 20 Откуда: Оренбург
Про страпы ничего не сказали. У этих гпу они одинаково располагаются. У меня gp106-400 отлично завелся на доске msi 1070ti gaming x, топ охлад для этого чипа.
_________________ Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
В общем сам дурак))) поставил карту в другую материнку и матс погнал тестировать) банка а0-32 показала ошибки, перекатал ее и все завелось)) в общем жизнеспособное решение)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
