Текущее время: 01 июл 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: GP104 замена на GP106
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:01
Всем здраствуйте, интересует такой вопрос
Имеем карту gigabyte 1070 с мертвым гпу по pcie контроллеру, так же имеем 1060 ну с очень печальным охладом и печальной доской
Суть вопросо если поставить чип от 1060 на доску 1070 с прошивкой биоса и игрой со страпами будет ли работать данный франкинштейн? gp106 стандартный не урезаный от gp104
то что обрезки меняли на знаю на полноценный 1070, а вот обратная замена не попадалась
 Заголовок сообщения: Re: GP104 замена на GP106
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 00:45
с точки зрения референса - работать должно.
делал подобное на мси.
но мб у гигобайта есть какието приколы именно с прошивкой, и как бы в них не упереться в итоге.
надо пробовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:19
Перекинул гпу, кино не показывает... биосы разные перепробывал... карта видится, но 43 ошибка... у кого есть идеи? Если как основную использовать мать висит, пост карты нет но по ходу b2. Инит монитора есть загрузки матся нет
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:03
Про страпы ничего не сказали. У этих гпу они одинаково располагаются. У меня gp106-400 отлично завелся на доске msi 1070ti gaming x, топ охлад для этого чипа.
Лужу, паяю. Не получается - выкидываю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 20:58
страпы не трогал, все фазы работают
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:02
В общем сам дурак))) поставил карту в другую материнку и матс погнал тестировать) банка а0-32 показала ошибки, перекатал ее и все завелось)) в общем жизнеспособное решение)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
13113
29 май 2021, 01:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6242
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gassay и гости: 15
