Текущее время: 04 ноя 2026, 21:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: HIS RX470 4гб переделка 8гб
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 09:49
Была his rx470 4gb elpida, поставил micron d9tcb 2шт банки и 6шт d9vvr. Прошил биосом от саппфира rx470 8gb micron. Tserver не ругается с нагрузкой и без, фура крутит, 3дмарк проходит, комбастер с нагрузкой 8гб памяти работает, суперпозишн тоже работает с нагрузкой всех 8гб, только есть нюансы...
Загрузка ядра на 100%, но частота ядра максимальная только в начале секунд 5, а в основном 900-1000 мгц, карта даже не греется больше 60 град. Тест OCCT vram выбивает драйвер через секунд 5, а потом показывает ошибки. Майнер тоже сначала выкидывает драйвер с черными экраном, а потом начинает майн с 6.6 mh/s.
После этого поменял все d9vvr на d9tcb, теперь все d9tcb, но ситуэйшн не изменилась.
Грешу на то, что разъем доп питания 6пин, а после переделки надо 8, но может быть это бред конечно.
И ещё грешу на Биос, но поменял их много, хотя корректно Биоса для поддержки d9tcb MT51J256M32-80a не нашёл.
Если кто-то сталкивался, то подскажите с чем может быть трабла и наставьте на путь истинный)
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 14:39
такая же карта - такие же проблемы после апгрейда - все решилось этим биосом
https://www.techpowerup.com/vgabios/210898/210898
правда все банки D9VVR у меня
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 00:07
Кстати...
Поставил в стенд 16гб оперативы и прошил этим биосом...
https://www.techpowerup.com/vgabios/218883/218883
Осст старый как выбивал драйвер, так и выбивает, а вот новый осст проходит тест vram нормально. Майнер всё равно 6.6 mh/s майнит заместо ~30. Попробовал в RE: Village, игра работает нормально, увеличил даже power limit и разогнал память до 2000, полёт нормальный. Так и не понял что за глюки, но работает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 01:30
AMD Radeon Software - выбрать режим работы - вычислить (по умолчанию - видеокарта) Хэшрейт - увеличится
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:21
Вот и я столкнулся, но проблема чуть другая: Комбустер и Клеймор без ошибок, а вот бубль и Хэвен - через 5 сек. ребутит стенд. вБИОС и память Эльпида родные.
В зоне ВРМ есть 2 неподписанных резистора (??): один под нижним ключом 1-й фазы, второй правее под дросселем 1-й фазы.
Первый без выпайки 3,5 кОм, второй 220 кОм. Если есть возможность - проверьте на своих досках (на холодных)?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 20:29
Посмотрю послезавтра
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 00:07
возле Q509 - 3,13 kOm
под R15 - 223,5 kOm
И да - что значит- ребутит стенд?Жесткая аппаратная перезагрузка ? Не представляю какие события должны произойти в карте чтобы материнка жестко перезагрузилась аппаратно,разве - перегрузы по питаниям 12В и 3.3 вольта(поменять БП) .Или есть еще сигналы,инициируемые видеокартой,которые приводят к жесткому аппаратному ресету материнки? Как Вы считаете ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 02:07
под R15 - 223,5 kOm
Аналогичные значения.
Сдул 3,13 кОм, а он 80 кОм, при нагреве падает до 40 кОм (будучи установленным до 2,2 кОм). Установил на его место терморезистор 10К, по месту сопротивление 3,1 кОм, при аналогичном нагреве плавно спадает до 2,7 кОм.
Карта ожила, синтетику крутит, память гоняет. Возможная причина: данный т/резистор.
Неее, обычный БСоД без "синьки" - просто гаснет экран на 2 сек. и пост-карта начинает новым отсчёт, как после ребута (принудительный БСоД на 7ке не выставлен).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 08:46
Попробуйте Micron MT51J256M32HF
https://www.techpowerup.com/vgabios/225880/225880
https://www.techpowerup.com/vgabios/228213/228213
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 00:04
Есть rx470 8gb, с убитой памятью. Донорских чипов нет. Но есть идея, купить память ddr5 для десктопов patriot на 8 gb - там их 8 чипов по 1 gb. Скорость 4800 мг. CL от 40. Инфы по характеристикам детальнее не нашел. Вот такие банки ddr5 hynix h5cg46mebd. Подойдут ли они для замены?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
PSD58G480041
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 00:27
нет
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 20:15
Давно надо было написать... Карта на самом деле работала нормально всё это время, мозги делал стенд. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
4058
10 янв 2022, 12:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4748
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд памяти RX480 с 4ГБ на 8ГБ
SystemsLab
2962
29 ноя 2021, 08:18
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX 480 4Гб HIS IceQX Ret ищу DUMP плюс маркировку флешек
LEX38RUS
31 июл 2022, 20:02
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GamingX RX470 8гб Возьмите в ремонт видеокарту, у самого мыслей нет
OKService
21 май 2019, 17:54
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
