Текущее время: 08 ноя 2026, 16:12
| Автор |
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 27 дек 2021, 09:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:13 Наличности на руках: 47.17
Сообщения: 24 Откуда: Иваново
Была his rx470 4gb elpida, поставил micron d9tcb 2шт банки и 6шт d9vvr. Прошил биосом от саппфира rx470 8gb micron. Tserver не ругается с нагрузкой и без, фура крутит, 3дмарк проходит, комбастер с нагрузкой 8гб памяти работает, суперпозишн тоже работает с нагрузкой всех 8гб, только есть нюансы... Загрузка ядра на 100%, но частота ядра максимальная только в начале секунд 5, а в основном 900-1000 мгц, карта даже не греется больше 60 град. Тест OCCT vram выбивает драйвер через секунд 5, а потом показывает ошибки. Майнер тоже сначала выкидывает драйвер с черными экраном, а потом начинает майн с 6.6 mh/s. После этого поменял все d9vvr на d9tcb, теперь все d9tcb, но ситуэйшн не изменилась.
Грешу на то, что разъем доп питания 6пин, а после переделки надо 8, но может быть это бред конечно. И ещё грешу на Биос, но поменял их много, хотя корректно Биоса для поддержки d9tcb MT51J256M32-80a не нашёл.
Если кто-то сталкивался, то подскажите с чем может быть трабла и наставьте на путь истинный)
MoneyBot
Заголовок сообщения: HIS RX470 4гб переделка 8гб |
MoneyBot
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 28 дек 2021, 00:07 |
| Интересующийся |
Кстати... Поставил в стенд 16гб оперативы и прошил этим биосом... https://www.techpowerup.com/vgabios/218883/218883Осст старый как выбивал драйвер, так и выбивает, а вот новый осст проходит тест vram нормально. Майнер всё равно 6.6 mh/s майнит заместо ~30. Попробовал в RE: Village, игра работает нормально, увеличил даже power limit и разогнал память до 2000, полёт нормальный. Так и не понял что за глюки, но работает нормально.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 28 дек 2021, 01:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
Vyacheslav007 писал(а): Майнер всё равно 6.6 mh/s майнит заместо ~30 AMD Radeon Software - выбрать режим работы - вычислить (по умолчанию - видеокарта) Хэшрейт - увеличится
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 29 дек 2021, 20:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
crocodile70 писал(а): такая же карта - такие же проблемы после апгрейда Вот и я столкнулся, но проблема чуть другая: Комбустер и Клеймор без ошибок, а вот бубль и Хэвен - через 5 сек. ребутит стенд. вБИОС и память Эльпида родные. В зоне ВРМ есть 2 неподписанных резистора (??): один под нижним ключом 1-й фазы, второй правее под дросселем 1-й фазы. Первый без выпайки 3,5 кОм, второй 220 кОм. Если есть возможность - проверьте на своих досках (на холодных)?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 30 дек 2021, 00:07 |
pEEp писал(а): Если есть возможность - проверьте на своих досках (на холодных)?
возле Q509 - 3,13 kOm под R15 - 223,5 kOm И да - что значит- ребутит стенд?Жесткая аппаратная перезагрузка ? Не представляю какие события должны произойти в карте чтобы материнка жестко перезагрузилась аппаратно,разве - перегрузы по питаниям 12В и 3.3 вольта(поменять БП) .Или есть еще сигналы,инициируемые видеокартой,которые приводят к жесткому аппаратному ресету материнки? Как Вы считаете ?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 30 дек 2021, 02:07 |
crocodile70 писал(а): возле Q509 - 3,13 kOm под R15 - 223,5 kOm Аналогичные значения. Сдул 3,13 кОм, а он 80 кОм, при нагреве падает до 40 кОм (будучи установленным до 2,2 кОм). Установил на его место терморезистор 10К, по месту сопротивление 3,1 кОм, при аналогичном нагреве плавно спадает до 2,7 кОм. Карта ожила, синтетику крутит, память гоняет. Возможная причина: данный т/резистор. crocodile70 писал(а): Не представляю какие события должны произойти в карте чтобы материнка жестко перезагрузилась аппаратно Неее, обычный БСоД без "синьки" - просто гаснет экран на 2 сек. и пост-карта начинает новым отсчёт, как после ребута (принудительный БСоД на 7ке не выставлен).
madking
Заголовок сообщения: Re: HIS RX470 4гб переделка 8гб  Добавлено: 03 янв 2022, 00:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
carlos1 писал(а): Подойдут ли они для замены? нет
