Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
| Автор |
gagat222
Заголовок сообщения: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 10 янв 2022, 21:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 дек 2021, 23:35 Наличности на руках: 24.06
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Всем привет, попалась в руки карточка (купил под видом рабочей). В итоге решил что хочу её починить. Изначально имелось КЗ по 3.3 по PCI (замена 5230 помогла), КЗ на дросселе по питанию PCI и одна из DIV пар звонится на землю. Может ли из-за того что одна пара звонится на землю быть КЗ по питанию PCI? скажу сразу, в ремонте я всего около месяца, просто понравилось это дело. Куда копать и что может мешать? на фотках обозначил то что выпаивал и КЗ не пропадало, оставалось на плате. Насчёт DIV пары, красным - звонится на землю, зелёным уже нормально, все остальные тоже в норме.
MoneyBot
Заголовок сообщения: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 11 янв 2022, 00:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
gagat222 писал(а): КЗ на дросселе по питанию PCI Снимите дроссель и узнаете, с какой стороны у вас КЗ. Так же, правильнее будет отличать понятия: "КЗ" и "низкое сопротивление". И если вам повезёт по-крупному, то КЗ будет со стороны питания, а тут два претендента: ШИМ 0.95V и сдвоенный полевик 0.95V (справа от "правильного" дросселя). Ставка на полевик!
gagat222
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 11 янв 2022, 00:56 |
| Я тут случайно |
pEEp писал(а): Снимите дроссель и узнаете, с какой стороны у вас КЗ. поднимал с одной стороны, на нижнем пятачке дроселя сразу всё приходит в порядок, на верхнем пятачке так и оставалась проблема. Это значит что проблема со стороны питания? UPD ошибся, сейчас отпаял и всё наоборот, сверху всё в порядке, снизу нет. Хотя насколько помню было наоборот...
gagat222
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 11 янв 2022, 23:02 |
| Я тут случайно |
sashazzz039 писал(а): «КЗ» по PEX_VDD 000, полное кз. на другой r9 290 4 гб от сапфир на питании pci 240-250 UPD на фото показал в каком режиме мерил, где мерил и какие измерения выдавал мультиметр. Может я что-то не так делаю? UPD2 если нижнее, то почему шансов меньше?
Последний раз редактировалось gagat222 11 янв 2022, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
gagat222
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 12 янв 2022, 00:46 |
| Я тут случайно |
pEEp писал(а): если на ближней, то почти похороны снял мосфет - на нижней всё плохо, дальняя нормализовалась. фото замеров под самим мосфетом добавил к посту выше (UPD2) Если проблема на нижней то куда дальше смотреть? возможности снять чип нет, есть только станция люкей 702.
gagat222
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 12 янв 2022, 21:46 |
| Я тут случайно |
sashazzz039 писал(а): так по питанию гпу тоже кз?! видимо да, но мне бы хотя бы как-то устранять научиться сперва мелочи на карте, на этой же карте было кз по 3.3, после замены 5230 кз пропало. Уже хоть какой-то опыт получил. Также думал и с питанием PCI поступить, потом дальше что не исправно пытаться устранить.. UPD насчёт тепловизора, денег хватает только на amg8833, он подойдёт или совсем уже дишман?
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 12 янв 2022, 23:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 00:16 Наличности на руках: 102.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
gagat222 писал(а): насчёт тепловизора, денег хватает только на amg8833, он подойдёт или совсем уже дишман? Это не тепловизор, а некое отдаленное подобие - поиграться хватит, но толку я думаю мало будет от него. А ЛБП то есть хотя бы?
gagat222
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 13 янв 2022, 00:15 |
| Я тут случайно |
sashazzz039 писал(а): А ЛБП то есть хотя бы? увы - нет. может подскажете на будущее как пользоваться ЛБП? минус на массу, а питание на дроссель где кз и смотреть что греется? UPD может посоветуете модель ЛБП который можно достать на Украине? и тепловизор тоже было бы неплохо.
Последний раз редактировалось gagat222 13 янв 2022, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI  Добавлено: 13 янв 2022, 00:34 |
| Интересующийся |
gagat222 писал(а): минус на массу, а питание на дроссель где кз и смотреть что греется? Верно.
