Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 21:23
Всем привет, попалась в руки карточка (купил под видом рабочей). В итоге решил что хочу её починить. Изначально имелось КЗ по 3.3 по PCI (замена 5230 помогла), КЗ на дросселе по питанию PCI и одна из DIV пар звонится на землю. Может ли из-за того что одна пара звонится на землю быть КЗ по питанию PCI? скажу сразу, в ремонте я всего около месяца, просто понравилось это дело. Куда копать и что может мешать? на фотках обозначил то что выпаивал и КЗ не пропадало, оставалось на плате. Насчёт DIV пары, красным - звонится на землю, зелёным уже нормально, все остальные тоже в норме.
 Заголовок сообщения: Re: XFX r9 290 4gb КЗ питания PCI
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:52
Снимите дроссель и узнаете, с какой стороны у вас КЗ. Так же, правильнее будет отличать понятия: "КЗ" и "низкое сопротивление".
И если вам повезёт по-крупному, то КЗ будет со стороны питания, а тут два претендента: ШИМ 0.95V и сдвоенный полевик 0.95V (справа от "правильного" дросселя). Ставка на полевик!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 00:56
поднимал с одной стороны, на нижнем пятачке дроселя сразу всё приходит в порядок, на верхнем пятачке так и оставалась проблема. Это значит что проблема со стороны питания?
UPD
ошибся, сейчас отпаял и всё наоборот, сверху всё в порядке, снизу нет. Хотя насколько помню было наоборот...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 05:26
Для начала бы, дабы иметь полную картину, сопротивления по основным питаниям в студию.
Пробита 2-я див пара - в х1 должна завестись. С оборотной стороны див пары в порядке?
И «КЗ» по PEX_VDD у вас, это сколько в Ом-ах?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 23:02
sashazzz039 писал(а):
«КЗ» по PEX_VDD
000, полное кз. на другой r9 290 4 гб от сапфир на питании pci 240-250
UPD
на фото показал в каком режиме мерил, где мерил и какие измерения выдавал мультиметр. Может я что-то не так делаю?
UPD2
если нижнее, то почему шансов меньше?
Последний раз редактировалось gagat222 11 янв 2022, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 23:36
gagat222
Оконечность дросселя ближняя к разъему PCIE - нагрузка, дальняя - питание. Если КЗ на дальней - снимайте dual-mosfet справа от дросселя и перемеряйте сопротивления, если на ближней, то почти похороны (надежда небольшая есть, т.к. КЗ, а не заниженное сопротивление).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:46
снял мосфет - на нижней всё плохо, дальняя нормализовалась. фото замеров под самим мосфетом добавил к посту выше (UPD2)
Если проблема на нижней то куда дальше смотреть? возможности снять чип нет, есть только станция люкей 702.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:10
Самое простое - скинуть гпу, тогда все сразу станет ясно.
Менее простое - ЛБП + тепловизор.
Если есть только фен,паяльник и мультик , то с таким набором хз. Выпивать все что есть после дросселя до нагрузки.
Посмотрел второе фото - так по питанию гпу тоже кз?!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 21:46
видимо да, но мне бы хотя бы как-то устранять научиться сперва мелочи на карте, на этой же карте было кз по 3.3, после замены 5230 кз пропало. Уже хоть какой-то опыт получил. Также думал и с питанием PCI поступить, потом дальше что не исправно пытаться устранить..
UPD
насчёт тепловизора, денег хватает только на amg8833, он подойдёт или совсем уже дишман?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 23:25
Это не тепловизор, а некое отдаленное подобие - поиграться хватит, но толку я думаю мало будет от него. А ЛБП то есть хотя бы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:15
увы - нет. может подскажете на будущее как пользоваться ЛБП? минус на массу, а питание на дроссель где кз и смотреть что греется?
UPD
может посоветуете модель ЛБП который можно достать на Украине? и тепловизор тоже было бы неплохо.
Последний раз редактировалось gagat222 13 янв 2022, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 00:34
Верно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:07
на фото показал какие контакты звонятся на землю с шим-контроллера, одна карта от xfx, вторая сапфир. На одной сейчас КЗ по 3.3, у второй КЗ по питанию PCI, если ли смысл пробовать поднимать шимки? не очень получается их потом обратно сажать, поэтому прошу совета.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:29
Скидывай ШИМки, учись - только так руку набьешь. Все приходит с опытом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9620
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания памяти на R9 290 4Gb
mikkhh
21 июл 2017, 18:03
mikkhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 290 - нет изо, но тесты крутит (о как!)
pEEp
23
6029
04 апр 2021, 01:00
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
КомпБит
26 апр 2020, 19:29
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 4gb msi реф
ArhangelSM
02 дек 2020, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
