Заголовок сообщения: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики
Добавлено: 13 янв 2022, 09:53
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 21:21 Наличности на руках: 4.09 Сообщения: 18 Откуда: Беларусь
Всем привет, прогорели 2 из 4, керамических кондёра по питанию 12в мосфета. Из двух выживших, меряю один 11uf, другой 31pf, думал на линии стоят все одинаковые... Или же тот у которого 31pf, тоже на подходе? Как понять что ставить?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики
Добавлено: 14 янв 2022, 09:40
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Фазы собраны по повторяющейся схемотехнике, снимай с рабочей и прозванивай.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
aanntt911
Добавлено: 14 янв 2022, 23:51
Да, но 4 конденсатора распаяны только на этой
Tektronix
Добавлено: 15 янв 2022, 00:03
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 03:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 302 Откуда: США
У них разница в 350,000 раз при одинаковом размере , 31 пФ быть не может. Ставьте 10 мкФ.
serg_fs
Добавлено: 15 янв 2022, 00:39
Зарегистрирован: 14 янв 2022, 09:06 Наличности на руках: 21.01 Сообщения: 20 Откуда: СССР
Думаю вы об этом знаете, но не лишне напомнить. Как правило для лучшего подавления помех ставят несколько емкостей разного наминала. Каждая емкость имеет определённый импеданс на заданной частоте. . Вполне вероятно соседи имеют номинал 100n или даже десятки нанофарад. Таким образом охватывается больший диапазон подавления помехи.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
