Текущее время: 30 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:53
Всем привет, прогорели 2 из 4, керамических кондёра по питанию 12в мосфета. Из двух выживших, меряю один 11uf, другой 31pf, думал на линии стоят все одинаковые... Или же тот у которого 31pf, тоже на подходе? Как понять что ставить?
 Заголовок сообщения: Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 09:40
Фазы собраны по повторяющейся схемотехнике, снимай с рабочей и прозванивай.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 23:51
Да, но 4 конденсатора распаяны только на этой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:03
У них разница в 350,000 раз при одинаковом размере :-) , 31 пФ быть не может. Ставьте 10 мкФ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:39
Думаю вы об этом знаете, но не лишне напомнить.
Как правило для лучшего подавления помех
ставят несколько емкостей разного наминала.
Каждая емкость имеет определённый импеданс
на заданной частоте. .
Вполне вероятно соседи имеют номинал 100n или
даже десятки нанофарад.
Таким образом охватывается
больший диапазон подавления помехи.
 Заголовок сообщения: Re: Windforce GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) определить емкость керамики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 23:56
c133 - 0.1*25
остальные четыре - 10*25
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 12:51
Спасибо большое всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0
allam13
20 окт 2020, 19:16
allam13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 780 TI (GV-N78TOC-3GD) rev.1.0. пропадает EN на питание памяти.
aanntt911
04 ноя 2021, 14:44
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорели компоненты GIGABYTE GeForce GTX 780 Ti [GV-N78TOC-3GD]
Maxim911
30 мар 2022, 14:54
SergSV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 11:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition (GV-N78TGHZ-3GD)
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
YunicheK
89
18072
29 янв 2025, 06:52
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shadowww82 и гости: 53
