Текущее время: 16 июн 2024, 10:11
serg_fs
Заголовок сообщения: R9 280 3GB - на старте ток до 7А. Добавлено: 14 янв 2022, 10:38 |
Зарегистрирован: 14 янв 2022, 10:06 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 20 Откуда: СССР
Здравия желаю. Попала ко мне карта, говорили работает. На холостом ходу(без подключения к материнской плате) потребляет ток до 2А. Вместе с материнской платой дело доходит до post code 2A (для моего биоса это вроде бы инициализация внешнего ус-ва). и тут начинается самое интересное, ток может вырасти до 10А, GPU греется, а дальше дело не идёт. Опыта большого не имею, замерил сопротивления и напряжения. Лично я подозреваю неисправную память или контроллер памяти. Ожидал сопротивление по питанию VRAM хотя бы Ом 100. Что посоветуете, отпаять память или выкинуть карту. Вот что я намерял: 1 - 38 Ом, 0.85В (думаю это контроллера памяти питания) 2 - 57 Ом, 1.6В (питание VRAM) 3 - 3.7 Ом, 1.18В (питание GPU) 4- 162 Ом. (питание тактового генератора наверное) 5 - 136 Ом, 0.96В ( видимо питание PCIex)
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: R9 280 3GB - на старте ток до 7А. Добавлено: 16 янв 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 01:16 Наличности на руках: 122.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
serg_fs писал(а): Вот ещё, такая форма напряжения в точке 1. На всякий случай, вы хотя бы с обеих концов дросселя посмотрели осциллограмму?А то может глянули ДО дросселя, а подумали что это ПОСЛЕ дросселя она такая? Сопротивление по обеим 12В линиям доп питания какое? ШИМ сигнал точки 3 (со всех 8 дросселей) ШИМ сигнал питания памяти (2 дросселя)
Zvik
Заголовок сообщения: Re: R9 280 3GB - на старте ток до 7А. Добавлено: 16 янв 2022, 18:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
В плате по цепи питния памяти куча керамики, могло что то от нагрева и поплыть. Когда поднимали память, ГПУ ограждали от потока фена дующего на память? Или как вы ее снимали? То что в момент включения карта у вас начинает жрать а ГПУ греться, говорит о том, что ГПУ работает ичто то пытается сделать, но безуспешно, смотрим пост коды. К примеру, когда у данных карт проблема с памятью и материнка зависает на инициализации видеопамяти в видеокарте, то ГПУ при этом кипит как утюг, потребление при этом не мерил, но думаю ГПУ жрет при этом на всю катушку. Биус пробовали менять? Когда проблемы по памяти в 90% случаев пост код 2B
