Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: R9 280 3GB - на старте ток до 7А.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 10:38
Здравия желаю.
Попала ко мне карта, говорили работает.
На холостом ходу(без подключения к материнской плате)
потребляет ток до 2А.
Вместе с материнской платой дело доходит до post code 2A
(для моего биоса это вроде бы инициализация внешнего ус-ва).
и тут начинается самое интересное, ток может вырасти до 10А,
GPU греется, а дальше дело не идёт.
Опыта большого не имею, замерил сопротивления и напряжения.
Лично я подозреваю неисправную память или контроллер памяти.
Ожидал сопротивление по питанию VRAM хотя бы Ом 100.
Что посоветуете, отпаять память или выкинуть карту.
Вот что я намерял:
1 - 38 Ом, 0.85В (думаю это контроллера памяти питания)
2 - 57 Ом, 1.6В (питание VRAM)
3 - 3.7 Ом, 1.18В (питание GPU)
4- 162 Ом. (питание тактового генератора наверное)
5 - 136 Ом, 0.96В ( видимо питание PCIex)
 Заголовок сообщения: Re: R9 280 3GB - на старте ток до 7А.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:32
Вот ещё, такая форма напряжения в точке 1.
Причём это уже после дросселя.
Добавил емкость 1000,0х16В, всё выровнялось (думал вдруг емкость на плате испортилась)
Но лучше от этого не стало...
Микросхемы памяти чуть тёплые, а GPU греется.
Причём когда инициализируется интегрированная в МП карта, то
ток потребления R9 280 падает до 100мА.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 14:00
На всякий случай, вы хотя бы с обеих концов дросселя посмотрели осциллограмму?А то может глянули ДО дросселя, а подумали что это ПОСЛЕ дросселя она такая?
Сопротивление по обеим 12В линиям доп питания какое?
ШИМ сигнал точки 3 (со всех 8 дросселей)
ШИМ сигнал питания памяти (2 дросселя)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 15:16
Да это именно после дросселя так.
До дросселя амплитуда же совсем другая аж 12 вольт.
Но сейчас я уже отпаял память и вот теперь результат,
сопротивление по каналу питания памяти 12 Ом.
А до этого то было 57 Ом.
А это наверное говорит о проблемах в GPU.
Как вы думаете это похоже на правду?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:51
viewtopic.php?f=48&t=80292
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:52
В плате по цепи питния памяти куча керамики, могло что то от нагрева и поплыть. Когда поднимали память, ГПУ ограждали от потока фена дующего на память? Или как вы ее снимали?
То что в момент включения карта у вас начинает жрать а ГПУ греться, говорит о том, что ГПУ работает ичто то пытается сделать, но безуспешно, смотрим пост коды. К примеру, когда у данных карт проблема с памятью и материнка зависает на инициализации видеопамяти в видеокарте, то ГПУ при этом кипит как утюг, потребление при этом не мерил, но думаю ГПУ жрет при этом на всю катушку.
Биус пробовали менять? Когда проблемы по памяти в 90% случаев пост код 2B
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 21:38
Снимал память с нижним подогревом 190-200гр.
Поэтому сверху сильно греть не пришлось и GPU не прикрывал.
Теперь об этом жалею, но не думаю что GPU сильно нагревался.
Ведь на момент его демонтажа- монтажа он куда сильней нагревается.
А ещё слышал от продавцов, что GPU нужно перед установкой "сушить" пару часов при 120гр.
Может придумывают?
Биосы пробовал разные. Да и потом их же тут два.
Причём со вторым(который не менял) быстрей как то ток нарастает, но это субъективно.
Внимательно изучил ссылку что постом выше.
Осталась только одна надежда на керамику.
После снятия памяти питание не подавал, только сопротивление замерил.
Плата довольно долго висела (ждал 60сек) на посткоде 2А. -для моей материнской платы
это значить инициализацию видео. Далее уже боюсь держать, нагрев GPU быстро растёт.
Во всяком случае с рабочими картами после 2А сразу активируется монитор и появляется изображение на мониторе.
Пойду керамику отпаивать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:55
Подал питание на карту с отпаянной памятью.
В первое время ток 1.5А, далее по мере нагрева GPU
Ток растёт и в конце концов приближается к критической отметке
защиты блока питания.
Похоже тут уже и говорить не о чем, явно GPU не исправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти.
AlexNaz
1644
29 июл 2021, 16:15
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу
Zvik
16
3047
13 ноя 2021, 02:47
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 280 GAMING 3G замена видеочипа
Valdemarius
3080
11 ноя 2016, 15:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 08:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud и гости: 98
