Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: AMD RX480 Critical Termination Fault
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:24
Есть референсная rx480
поднимаются только 5v и 1.8v
стал разбираться и не оказалось сигнала 1.8V_POK несмотря на то что 1,8 есть, соответственно без 1.8V_POK
не запускаются остальные напруги. Оказалось что 1.8V_POK давит через транзистор Q210 (схему приложу если кому интересно)
сигнал CTF_OUT. этот сигнал генерирует GPU и называется Critical Termination Fault.
Ок, поднял ногу Q210, появился 1.8V_POK. Появились все напруги кроме VDDC, питание GPU.
это питание собрано на IR3567b, заменил и ее, VDDC появилось.
Но видюха в винде с 43й ошибкой. Не просто так GPU выкидывает флаг Critical Termination Fault и не запускается.
А что может ему не нравится?
Или это уже GPU издох?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:00
как проверяли наличие всех напряжений? От одного ЛБП? На некоторых картах напряжения могут не подняться без сигнала ресета с матери ну или проще - если карточка не вставлена в слот . Если так - то попробуйте все восстановить и включить карту через слот а не от лбп . Ну и код 43 - еще - биос дрова память - непропатченный драйвер,если майнерский биос - может у Вас что то из этого
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:57
Yes, crocodile70 is perfectly right. Without connected RESET you may not have voltages because one input of the very first AND gate in the power sequencing chain is directly connected to this RESET. It is done in order to make a power RESET.
For mining bios you can use a pixel patcher for AMD drivers but I discourage you to experiment or repair with unknown BIOS! The first thing you should do is to upload the proper bios.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 22:58
Попробуй Atikmdag-Patcher, если у тебя биос разогнанный
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 23:08
Мужики, биос это конечно здорово, хотя я его шил конечно на стоковый.
Вопрос то почему флаг висит CTF_OUT ?
дальше поднятия 1.8v, без костылей, дело не идет. До чтения биоса еще ой как далеко...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 00:53
сделайте фото в хорошем качестве вот этого участка.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:18
Турбина? При запуске какое поведение крыльчатки (молчит, full-throttle, "умное")? Видно, что обороты меняются?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 10:47
по турбине чуть позже скажу
я ее с отключенной проверял, а сейчас стенд занят
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:33
возможно - потому что карта в мет плату не вставлена .Вы так и не ответили - нет этого сигнала при тесте только от ЛБП или и когда в материнку карта вставлена
Ну или я невнимательно Ваши ответы прочитал
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:46
crocodile70
Изначально вопрос был: почему не поднимается 1.8_РОК - по причине того, что CFT душит. Если карту запитать от ЛБП, это никоим образом не скажется на наличии 1.8_РОК (на исправной всё поднимется). Тут надо разобраться, почему сам CTF не задушен в зародыше, да и 43 ошибка - уже полдела. Ща про турбину узнаем...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:59
все правильно, без втыкания в мамку все напруги должны подниматься. У меня есть такая же исправная видюха.
Кулек крутит на максимуме в любых случаях
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:52
DmitriyDDD
Ну попробуйте закоротить sw4001 (1)+(4) - фронт, правее 1й банки памяти, восстановите (лучше - замените Q210) и спокойно пробуйте разобраться с ошибкой 43. Я бы поэкспериментировал именно так.
Кстати, как поведет себя турбина после закоротки?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:28
Да, именно это я все и проделал.
если видюху поставить основной то мать пищит.
t-server не тестит, ругается на видеобиос
она вообще на наличие биоса никак не реагирует, что есть флешка что нет ничего не меняется в поведении...
хотя обмен идет когда флешка впаяна.
или gpu сдох или что то ему не нравится в обвязке поэтому и не стартует как положено и CTF_OUT не снимает
кстати схему не от нее выложил в первом сообщении. Тут правильная
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:03
DmitriyDDD
Пока Вы не перекинете ГПУ на другую живую доску - врядли что - то выясните. Еще неделю будете думать - что может быть,чего не может. Ну или отреболлить - на худой конец
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:19
Тогда стоит передиагностировать ВК при появлении нового условия: Critical Thermal Fault (CTF)
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 21:24
Поменял GPU, видюха ожила. Так что все дело в нем было.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-51 (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1) Critical low battry и отключается.
Line_power1
12 авг 2018, 12:16
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery
sqvair
21 сен 2022, 14:31
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C rev: 1.1 Strange bios fault on the motherboard
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 15:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
в форуме Dell
mail03081992
10 апр 2020, 10:18
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
