Текущее время: 25 ноя 2026, 08:25
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: AMD RX480 Critical Termination Fault  Добавлено: 19 янв 2022, 19:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
Есть референсная rx480 поднимаются только 5v и 1.8v стал разбираться и не оказалось сигнала 1.8V_POK несмотря на то что 1,8 есть, соответственно без 1.8V_POK не запускаются остальные напруги. Оказалось что 1.8V_POK давит через транзистор Q210 (схему приложу если кому интересно) сигнал CTF_OUT. этот сигнал генерирует GPU и называется Critical Termination Fault. Ок, поднял ногу Q210, появился 1.8V_POK. Появились все напруги кроме VDDC, питание GPU. это питание собрано на IR3567b, заменил и ее, VDDC появилось. Но видюха в винде с 43й ошибкой. Не просто так GPU выкидывает флаг Critical Termination Fault и не запускается. А что может ему не нравится? Или это уже GPU издох?
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: AMD RX480 Critical Termination Fault |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault  Добавлено: 20 янв 2022, 00:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
DmitriyDDD писал(а): дальше поднятия 1.8v, без костылей, дело не идет. сделайте фото в хорошем качестве вот этого участка.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault  Добавлено: 20 янв 2022, 09:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
DmitriyDDD писал(а): Есть референсная rx480 Турбина? При запуске какое поведение крыльчатки (молчит, full-throttle, "умное")? Видно, что обороты меняются?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault  Добавлено: 20 янв 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
DmitriyDDD писал(а): Вопрос то почему флаг висит CTF_OUT ? возможно - потому что карта в мет плату не вставлена .Вы так и не ответили - нет этого сигнала при тесте только от ЛБП или и когда в материнку карта вставлена Ну или я невнимательно Ваши ответы прочитал
pEEp
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault  Добавлено: 21 янв 2022, 16:19 |
DmitriyDDD писал(а): сигнал CTF_OUT. этот сигнал генерирует GPU и называется Critical Termination Fault Тогда стоит передиагностировать ВК при появлении нового условия: Critical Thermal Fault (CTF)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: AMD RX480 Critical Termination Fault [РЕШЕНО] |
