Текущее время: 29 сен 2024, 08:18
madsam2291
Заголовок сообщения: MSI RX550 2G Aero Itx нет изображения Добавлено: 21 янв 2022, 10:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2018, 12:24 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 15 Откуда: новосибирск
Всем доброго времени суток) Купил я значит нерабочую RX 550 от компании MSI, модель Aero itx на 2Гб памяти. Видеокарта крутит вентилятором, а изображения нет. Прошу помощи, в ремонте я дилетант, но с огромным желанием что-то узнать) Карту до меня видимо грели, это видно по многим моментам. Измерения: На дросселе около микросхемы Gs9230 - 42Ом-0,9в Рядом с Up1529q есть два дросселя. На маленьком килоомы и 12В, на большом - 63Ом и 0В. На UP1529q из питаний только 12В, остальное по нулям. Гпу - 2,5 Ом - 0В Дроссель над питанием гпу (наверное памяти?) - 73Ом - 0В 12В,3.3В,5В - это всё есть.
Из моментов - Gs9230 изначально был криво запаян, перепаял - появились 0.9В Я заменил RT3662A потому, что изначально на 29 не было EN, сейчас там 3.3В Вместе с ней заменил все транзисторы по питанию гпу.
Подскажите куда двигаться дальше?
