Текущее время: 29 сен 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: MSI RX550 2G Aero Itx нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 10:00
Всем доброго времени суток)
Купил я значит нерабочую RX 550 от компании MSI, модель Aero itx на 2Гб памяти. Видеокарта крутит вентилятором, а изображения нет. Прошу помощи, в ремонте я дилетант, но с огромным желанием что-то узнать) Карту до меня видимо грели, это видно по многим моментам.
Измерения:
На дросселе около микросхемы Gs9230 - 42Ом-0,9в
Рядом с Up1529q есть два дросселя. На маленьком килоомы и 12В, на большом - 63Ом и 0В. На UP1529q из питаний только 12В, остальное по нулям.
Гпу - 2,5 Ом - 0В
Дроссель над питанием гпу (наверное памяти?) - 73Ом - 0В
12В,3.3В,5В - это всё есть.
Из моментов - Gs9230 изначально был криво запаян, перепаял - появились 0.9В
Я заменил RT3662A потому, что изначально на 29 не было EN, сейчас там 3.3В
Вместе с ней заменил все транзисторы по питанию гпу.
Подскажите куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX550 2G Aero Itx нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:50
На маленьком дросселе, на большом... это даже читать как то...
Пиши нормально, что где есть и тогда что то подскажут.
Какие напруги есть хотя бы.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 08:54
указаны все напряжения, читайте внимательней текст, видимо вам не по глазам?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 05:31
Питание памяти, питание гпу, псай контроллер, дежурка... продолжать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:04
RX550-560 смысла нет ремонтировать... ГПУ слишком нежные, мрут как мухи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi amd radeon rx 550 aero itx oc ищу фото или боард
intell2000
02 сен 2018, 12:27
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AERO ITX GTX1030 . Распиновка шим uP1660Q.
Altivex
12 сен 2018, 12:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 23:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
4395
08 июн 2020, 12:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 Ti Aero ITX 4G OCV1 опознать транзистор
sattrister
17 ноя 2018, 13:11
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 16
