Текущее время: 14 июн 2024, 17:22
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
motohomiak
Заголовок сообщения: память выше 300мгц RX470 Добавлено: 27 янв 2022, 22:36 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Приветствую, помогите разобраться, попала asus strix 4gb elpida с кз по доп питанию, кз устранил, пробило мосфет по питанию гпу. карта завелась на 3х фазах из 4. дрова ставятся, ошибок нет. ядро идет в буст при нагрузке до положенных 1206мгц, а память как вкопанная на 300мгц и все. Карта с майнинга, думал виноват биос, перешил его на стоковый под эльпиду, попробовал разные биосы шить, результат один - 300мгц по памяти. В бублике просто черный экран и висяк через время
Кстати, gpu-z говорит, что подключена она по pci x16 1.1, почему так? на мамке pci-e x16 3.0
Опыта мне пока не хватает, только набираюсь. Куда глядеть?? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 24 секунды: ---------- Или можно перефразировать. Есть ли какой то контроллер который регулирует частоту памяти? Или частотой памяти манипулирует сам гпу и там погиб контроллер памяти?
