Текущее время: 21 ноя 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: память выше 300мгц RX470
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:36
Приветствую, помогите разобраться, попала asus strix 4gb elpida с кз по доп питанию, кз устранил, пробило мосфет по питанию гпу. карта завелась на 3х фазах из 4. дрова ставятся, ошибок нет. ядро идет в буст при нагрузке до положенных 1206мгц, а память как вкопанная на 300мгц и все. Карта с майнинга, думал виноват биос, перешил его на стоковый под эльпиду, попробовал разные биосы шить, результат один - 300мгц по памяти. В бублике просто черный экран и висяк через время
Кстати, gpu-z говорит, что подключена она по pci x16 1.1, почему так? на мамке pci-e x16 3.0
Опыта мне пока не хватает, только набираюсь. Куда глядеть??
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 24 секунды: ----------
Или можно перефразировать. Есть ли какой то контроллер который регулирует частоту памяти? Или частотой памяти манипулирует сам гпу и там погиб контроллер памяти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 570 4gb 300МГц
zettabyte
1514
12 май 2022, 12:39
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 нужно понизить 300мгц для работы
jeffersonsilva998
18 фев 2023, 14:56
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX480 работает на 300Мгц
Antipod34
20
3296
13 янв 2023, 08:55
Antipod34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660s 300МГц на чипе
Pahha
31 окт 2024, 23:05
Pahha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus mining-rx470 4g память samsung биос
sergeyqwerty
11 июл 2021, 12:38
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1907, ruzalit и гости: 67
