Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
sergun
Заголовок сообщения: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI  Добавлено: 28 янв 2022, 22:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 00:11 Наличности на руках: 312.06
Сообщения: 196 Откуда: Рига
На ремонт пришла GV-N450D3-1GI со сгоревшим транзистором верхнего плеча первой фазы. Заменил его, но он опять пытается перегреться и сгореть, но не сразу. При включении медленно нагревается, успевает загрузиться винда, потом палец уже не терпит. Так же греется ШИМ NCP5395t, заменил с другой карты этот ШИМ, но он так же сильно греется. А с этой карты ШИМ поставил на другую карту GV-N550D5-1GI и там он работает без проблем и не греется. В рабочем состоянии напряжения практически одинаковые на всех выводах. Снял ШИМ_ы с обоих карт и измерил сопротивления на всех площадках, они совпадают практически до ома. Осцилограммы тоже совпадают почти идеально, но на 450 карте ШИМ греется, а на 550 - нет. Менял 3 раза туда сюда. Подскажите, что еще может влиять на излишний нагрев ШИМа и транзистора? Вложение: IMG_8656x1.JPG Вложение: IMG_8657.JPG Вложение: IMG_8659.JPG Вложение: 450_1bust.JPG Вложение: 450_1dwn.JPG Вложение: 450_1up.JPG Вложение: 550_1dwn.JPG Вложение: 550_1up.JPG Вложение: 550_1bust.JPG
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
MoneyBot
Заголовок сообщения: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI |
sergun
Заголовок сообщения: Re: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI  Добавлено: 29 янв 2022, 02:06 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): сравните амплитуду на затворе транзистора того, что греется с амплитудой на затворе того же транзистора другой фазы. Забыл написать - все 3 фазы идентичны, как по амплитуде, так и по форме, частоте и по скважности. Могу сделать фотки, но получится 3 одинаковых фото. Сравнение сигналов между затворами разных фаз сделал самым первым действием при ремонте.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI  Добавлено: 29 янв 2022, 12:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 655.78
Сообщения: 498 Откуда: Одесса
sergun писал(а): Подскажите, что еще может влиять на излишний нагрев ШИМа и транзистора? Возможно деградация или подгорание (а может и межвитковое) дросселя. Махните дроссель, дело пары минут. Кстати, уточню на всяк случай - так как транзисторы в канале горели - вы проверили цепи измерения тока на этой фазе - может ШИМ думает что ток небольшой, вот и увеличивает нагрузку. А лучше их заменить, ток там по любому был запредельный.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI  Добавлено: 31 янв 2022, 21:21 |
| Пользователь |
sergun писал(а): А помогла замена всех транзисторов в верхних и нижних плечах всех каналов. Значит были или подбиты, или перегреты. Тут выкладывали фотку, как ДРМОС деградировал до биполярного транзистора  И мои поздравления с удачным ремонтом!!
