Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:45
На ремонт пришла GV-N450D3-1GI со сгоревшим транзистором верхнего плеча первой фазы. Заменил его, но он опять пытается перегреться и сгореть, но не сразу. При включении медленно нагревается, успевает загрузиться винда, потом палец уже не терпит.
Так же греется ШИМ NCP5395t, заменил с другой карты этот ШИМ, но он так же сильно греется. А с этой карты ШИМ поставил на другую карту GV-N550D5-1GI и там он работает без проблем и не греется. В рабочем состоянии напряжения практически одинаковые на всех выводах. Снял ШИМ_ы с обоих карт и измерил сопротивления на всех площадках, они совпадают практически до ома. Осцилограммы тоже совпадают почти идеально, но на 450 карте ШИМ греется, а на 550 - нет. Менял 3 раза туда сюда. Подскажите, что еще может влиять на излишний нагрев ШИМа и транзистора?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Горит верхний транзистор на GV-N450D3-1GI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:54
сравните амплитуду на затворе транзистора того, что греется с амплитудой на затворе того же транзистора другой фазы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 02:06
Забыл написать - все 3 фазы идентичны, как по амплитуде, так и по форме, частоте и по скважности. Могу сделать фотки, но получится 3 одинаковых фото. Сравнение сигналов между затворами разных фаз сделал самым первым действием при ремонте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 03:38
Please read my topic:
viewtopic.php?f=48&t=122172
Read manual for your PWM controller and use your oscilloscope properly...
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5395t-d.pdf
Read this PDF point after point and check all conditions. You may have overlapping pulses. Just measure that by your scope.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 09:02
а на самих дросселях тоже идеальный меандр?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:42
Возможно деградация или подгорание (а может и межвитковое) дросселя. Махните дроссель, дело пары минут.
Кстати, уточню на всяк случай - так как транзисторы в канале горели - вы проверили цепи измерения тока на этой фазе - может ШИМ думает что ток небольшой, вот и увеличивает нагрузку. А лучше их заменить, ток там по любому был запредельный.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:55
Заменил дроссель - не помогло. Резисторы обратной связи проверял тогда же когда сравнивал сопротивления всех контактов без ШИМ_ов, они были идентичные по всем каналам.
А помогла замена всех транзисторов в верхних и нижних плечах всех каналов. Т.е. с 450 карты все запаял на 550_ю карту и наоборот.
Сейчас в простое ШИМ тёплый, когда крутится бублик - греется сильно, но предполагаю в пределах рабочих температур. Час гонял бублик - ничего не сгорело. А раньше только запустил и тут же транзистор сгорал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:21
Значит были или подбиты, или перегреты. Тут выкладывали фотку, как ДРМОС деградировал до биполярного транзистора ;;-)))
И мои поздравления с удачным ремонтом!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:58
You would see this behavior if you used your scope properly. You would see the portion of energizing the inductance and a moment when bottom transistors emulated a diode and a gap in between. You should shorten the time base and increase the gain of the channel. You have tools on the scope to watch such anomalies.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки
в форуме DNS
djoker89
13
2221
18 сен 2024, 17:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
11
2877
26 янв 2025, 12:26
Peter.ford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-N250ZL-1GI опознать транзистор q1205
montekristo
10 фев 2020, 17:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301L (S301LA REV.2.0) Горит транзистор
Crow
11
6534
03 окт 2017, 10:43
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire hd7850 1gb горит транзистор
fas
16
5593
20 фев 2018, 16:56
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 109
