Текущее время: 29 сен 2024, 03:16
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 03 фев 2022, 15:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
coconut76 писал(а): Единственное, по памяти Micron D9TCB питание 1.55v , вроде 1.5 должно быть? Не смертельно. Как вам уже написали - если питания и сопротивления в норме - только МОДС (и потом МАТС) вам в помощь.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 03 фев 2022, 19:31 |
coconut76 писал(а): Карта не видится второй в Windows Ну всё стандартно - напряжения, особенно 1,8, генерация кварца, обмен с БИОСом, питание (2шт. PCIe), питание ядра. Проверяйте это пока.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 04 фев 2022, 00:52 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
coconut76 писал(а): The card is not seen second in Windows Check in Linux, Windows is not reliable for this. You may have dead memories and memory controller but you can have access to the GPU. But first make all measurements as use @CatSW told you. Validate the integrity of hardware. Posted after 17 seconds:coconut76 писал(а): The card is not seen second in Windows Check in Linux, Windows is not reliable for this. You may have dead memories and memory controller but you can have access to the GPU. But first make all measurements as use @CatSW told you. Validate the integrity of hardware.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 04 фев 2022, 23:39 |
coconut76 писал(а): 1.8 присутствует, питание PCIE 1.0 V присутствует Да, похоже на брелок, увы( Точно уверены, что? coconut76 писал(а): Мультиметром прозвонил питания: КЗ нет, падения в норме. Лучше перемерьте и напишите в тему.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 05 фев 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
coconut76 писал(а): На 1.8v - 28 Ом ГПУ брелок. Возможно даже можно увидеть что один угол компаунда вокруг кристалла потемневший. Для успокоения можно поднять ГПУ и измерить сопротивление по этой линии, должно быть раз в 30 больше.
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 05 фев 2022, 14:44 |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
zvyagin.evgeniy писал(а): PEX_REFCLK, м и PEX_RST_BUF* смотрели? В диодной прозвонке PEX_REFCLK - 0 PEX_REFCLK* - 485 PEX_RST - 0 Схемы нету не могу найти элемент где померить PEX_RST_BUF
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 05 фев 2022, 14:49 |
coconut76 писал(а): Схемы нету не могу найти элемент где померить PEX_RST_BUF Контакт A11 на PCI-E, но это уже не важно. И да, мерить надо сопротивление в обратной полярности.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 05 фев 2022, 22:53 |
coconut76 писал(а): Мультиметром прозвонил питания: КЗ нет, падения в норме Увы, не в норме - снимайте ГПУ, как вам подсказали, и прямо на его конденсаторах и замерьте сопротивление. 1% успеха у вас есть, увы, не больше. Но зато точный на 100% результат диагностики будет.
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения Добавлено: 07 фев 2022, 00:44 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
coconut76 писал(а): PEX_REFCLK - 0 PEX_REFCLK* - 485 Здесь должно быть одинаковое падение напряжения, в режиме диодной прозвонки в районе 800. Линии идут напрямую в гпу. Чип мертв. PEX_RST_BUF* меряется + на корпус,в режиме диодной прозвонки должно быть 400
