Текущее время: 29 сен 2024, 03:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:38
Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения.
Все напряжения поднимаются, чип теплый.
Единственное, по памяти Micron D9TCB питание 1.55v , вроде 1.5 должно быть?
Внимательно осмотрел , сколотых элементов не увидел.
Мультиметром прозвонил питания: КЗ нет, падения в норме.
Диф. линии по PCIE тоже в норме.
Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть или где мог что-то упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac Mini GTX 1070TI нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:54
Can't you run MATS/MODS? No picture is only no picture. This card can be tested. Do you see it as secondary? lspci -v ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:06
Не смертельно.
Как вам уже написали - если питания и сопротивления в норме - только МОДС (и потом МАТС) вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 19:25
Карта не видится второй в Windows и обычно при включении, если проблема с банками, то есть инициализация на мониторе. А тут полный ноль.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 19:31
Ну всё стандартно - напряжения, особенно 1,8, генерация кварца, обмен с БИОСом, питание (2шт. PCIe), питание ядра. Проверяйте это пока.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:52
coconut76 писал(а):
The card is not seen second in Windows
Check in Linux, Windows is not reliable for this. You may have dead memories and memory controller but you can have access to the GPU.
But first make all measurements as use @CatSW told you. Validate the integrity of hardware.
Posted after 17 seconds:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 19:55
Обмена с Биос нету. Может показалось была странная генерация на кварце, снял и поставил с донора . теперь четко 27Мгц
1.8 присутствует, питание PCIE 1.0 V присутствует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:33
PEX_REFCLK, PEX_REFCLK* и PEX_RST_BUF* смотрели?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 23:39
Да, похоже на брелок, увы(
Точно уверены, что?
Лучше перемерьте и напишите в тему.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:07
На 1.8v - 28 Ом
на 1v - 106 Ом
на 6 фазах NVVDD по 0.7-0.8 Ом
по питанию FBVDD - 99 Ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:38
coconut76 писал(а):
На 1.8v - 28 Ом
ГПУ брелок. Возможно даже можно увидеть что один угол компаунда вокруг кристалла потемневший. Для успокоения можно поднять ГПУ и измерить сопротивление по этой линии, должно быть раз в 30 больше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:44
zvyagin.evgeniy писал(а):
PEX_REFCLK, м и PEX_RST_BUF* смотрели?
В диодной прозвонке
PEX_REFCLK - 0
PEX_REFCLK* - 485
PEX_RST - 0
Схемы нету не могу найти элемент где померить PEX_RST_BUF
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:45
1.8V - low resistance -> GPU rather dead. It should be 800-900 ohms.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:49
Контакт A11 на PCI-E, но это уже не важно. И да, мерить надо сопротивление в обратной полярности.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 22:53
Увы, не в норме - снимайте ГПУ, как вам подсказали, и прямо на его конденсаторах и замерьте сопротивление. 1% успеха у вас есть, увы, не больше. Но зато точный на 100% результат диагностики будет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:44
coconut76 писал(а):
PEX_REFCLK - 0
PEX_REFCLK* - 485
Здесь должно быть одинаковое падение напряжения, в режиме диодной прозвонки в районе 800. Линии идут напрямую в гпу. Чип мертв.
PEX_RST_BUF* меряется + на корпус,в режиме диодной прозвонки должно быть 400
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 04:06
Yes I confirm, when reference clock is shorted or open the chip is dead. And no need to spend more time on diagnosis.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
MIHEY82
11 окт 2021, 03:00
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
Wheelwrigh
2005
29 июн 2019, 00:18
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
[ На страницу: 1, 2 ]
xxkachellxx
44
6017
03 май 2020, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
