Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit GameRock 1080 не видится в пк
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 06:47
Здравствуйте, люди добрые, история следующая, при подключении карты пк работает только через встройку, в диспетчере нет ее, и еще отваливается ссд м2, замеры прилагаю, чип отреболил, результата нет подскажите что еще померить по напряжения-сигналам, питания следующие
12в с разьема есть и с pci тоже
питание памяти 1.3в есть
питание процессора 0.8в есть
питание 1.8в есть
5в питание тоже есть
где и что еще померить?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:39
Смотрите конденсаторы вдоль PCI-E, особенно первую линию, если даже в райзере не работает, они должны быть целыми и иметь одинаковую ёмкость (по схеме 0,22 мкФ). Прозвоните линии без конденсаторов и после конденсаторов, везде должно быть примерно одинаковое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:12
А где 1 вольт? PCIe??? Можете сразу на камне и померить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:17
На картинке есть замер 1В.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:52
Сорри, не разглядел, мой косяк(. Кстати, раз пошла такая пьянка, - а может сопротивления ИП нам что то подскажут?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:02
что это за ИП? где мерить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:14
Источники Питания. Там же, где и напряжения измеряли - но на ВЫКЛЮЧЕННОЙ карте, относительно земли (массы). Оптимально - подписать там же, на картинке, вместо напряжений.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:47
Ок завтра сделаю
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 17:12
Ок завтра сделаю
Заодно стандарт - проверьте генерацию кварца и обмен с флешкой (БИОС) при включении.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:32
померял pci разьем див пары, на первой один контакт в обрыве, вторая живая, третья тоже один контакт в обрыве, четвертая живая
перекинул со второй дорожки на первую результата нет...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:40
Попробуйте перекинуть с 16 на 1.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:06
You may need to test in a different motherboard that supports pcie bifurification to allow the data lanes to be changed
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 21:24
Походу двух камней не хватает )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 22:04
Одного - везде асфальт :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 23:51
С одной стороны платы или с двух сторон? Нужно переносить с двух сторон.
Советую посмотреть еще PEX_REFCLK, PEX_REFCLK* и PEX_RST_BUF*
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:07
Точняк!
Ну а если серьезно то ставлю на то что чип оторвался ребол вам в помощь! Попробуйте понажимать на чип и замерять при этом. А вообще болезнь этих карт охлад тяжелый провисают и гнутся.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 01:19
И помимо этого ГП у них сильно нежный - рядом чихнул случайно - всё, брелок.
Roslavl67 писал(а):
ребол вам в помощь!
Эт святое, снять на НЁМ померить сопротивления, и понять - есть смысл назад ставить или уже увы. 50/50, зато точно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 08:43
Здравствуйте, люди добрые!
Palit GTX 1080 GameRock Premium
Помогите пожалуйста определить номиналы двух сбитых при чистке резисторов которые соединены к транзистору SQ4.
2 верхние определил по схеме, а эти два никак не найду. Уже 4й день копаюсь во всех доступных схемах 1080, 1070. Сегодня аж приснилось что Vik-on подсказал номиналы, но когда проснулся забыл сколько он говорил.
Расположение на плате (сзади справа).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:46
mad23456, без выпаивания с платы показывает 230 кОм на обоих. попробуйте 500 кОм запаять. завтра могу выпаять, сказать точно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 06:12
Спасибо, по 460 кОм получается, буду признателен за замеры с выпаиванием.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
2406
13 авг 2021, 11:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
4534
14 дек 2019, 00:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 ti gamerock premium edition
KAMENb
1848
24 янв 2021, 01:10
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
Домосед
20 июн 2020, 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка
ppbinag
1328
26 мар 2021, 00:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
