Текущее время: 28 сен 2024, 04:22
yurabratsk
Заголовок сообщения: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 06:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Здравствуйте, люди добрые, история следующая, при подключении карты пк работает только через встройку, в диспетчере нет ее, и еще отваливается ссд м2, замеры прилагаю, чип отреболил, результата нет подскажите что еще померить по напряжения-сигналам, питания следующие 12в с разьема есть и с pci тоже питание памяти 1.3в есть питание процессора 0.8в есть питание 1.8в есть 5в питание тоже есть где и что еще померить?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
yurabratsk писал(а): где и что еще померить?
А где 1 вольт? PCIe??? Можете сразу на камне и померить.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
CatSW писал(а): А где 1 вольт? PCIe??? Можете сразу на камне и померить. На картинке есть замер 1В.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 13:52 |
YunicheK писал(а): На картинке есть замер 1В. Сорри, не разглядел, мой косяк(. Кстати, раз пошла такая пьянка, - а может сопротивления ИП нам что то подскажут?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 15:02 |
CatSW писал(а): а может сопротивления ИП нам что то подскажут? что это за ИП? где мерить?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 15:14 |
yurabratsk писал(а): что это за ИП? где мерить? Источники Питания. Там же, где и напряжения измеряли - но на ВЫКЛЮЧЕННОЙ карте, относительно земли (массы). Оптимально - подписать там же, на картинке, вместо напряжений.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 15:47 |
CatSW писал(а): Источники Питания. Там же, где и напряжения измеряли - но на ВЫКЛЮЧЕННОЙ карте, относительно земли (массы). Оптимально - подписать там же, на картинке, вместо напряжений. Ок завтра сделаю
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 04 фев 2022, 17:12 |
yurabratsk писал(а): Ок завтра сделаю Заодно стандарт - проверьте генерацию кварца и обмен с флешкой (БИОС) при включении.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 06 фев 2022, 14:40 |
yurabratsk писал(а): перекинул со второй дорожки на первую результата нет... Попробуйте перекинуть с 16 на 1.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 07 фев 2022, 22:04 |
Roslavl67 писал(а): Походу двух камней не хватает ) Одного - везде асфальт
zvyagin.evgeniy
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 07 фев 2022, 23:51 |
Зарегистрирован: 19 июл 2020, 02:29 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 24 Откуда: г. Воронеж
yurabratsk писал(а): померял pci разьем див пары, на первой один контакт в обрыве, вторая живая, третья тоже один контакт в обрыве, четвертая живая перекинул со второй дорожки на первую результата нет... С одной стороны платы или с двух сторон? Нужно переносить с двух сторон. Советую посмотреть еще PEX_REFCLK, PEX_REFCLK* и PEX_RST_BUF*
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 08 фев 2022, 01:07 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
CatSW писал(а): Одного - везде асфальт Точняк! Ну а если серьезно то ставлю на то что чип оторвался ребол вам в помощь! Попробуйте понажимать на чип и замерять при этом. А вообще болезнь этих карт охлад тяжелый провисают и гнутся.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 08 фев 2022, 01:19 |
Roslavl67 писал(а): А вообще болезнь этих карт охлад тяжелый провисают и гнутся. И помимо этого ГП у них сильно нежный - рядом чихнул случайно - всё, брелок. Roslavl67 писал(а): ребол вам в помощь! Эт святое, снять на НЁМ померить сопротивления, и понять - есть смысл назад ставить или уже увы. 50/50, зато точно.
mad23456
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 08 фев 2022, 08:43 |
Сообщения: 2 Откуда: Якутск
Здравствуйте, люди добрые! Palit GTX 1080 GameRock Premium Помогите пожалуйста определить номиналы двух сбитых при чистке резисторов которые соединены к транзистору SQ4. 2 верхние определил по схеме, а эти два никак не найду. Уже 4й день копаюсь во всех доступных схемах 1080, 1070. Сегодня аж приснилось что Vik-on подсказал номиналы, но когда проснулся забыл сколько он говорил. Расположение на плате (сзади справа).
mad23456
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock 1080 не видится в пк Добавлено: 10 фев 2022, 06:12 |
feedme писал(а): без выпаивания с платы показывает 230 кОм на обоих. попробуйте 500 кОм запаять. завтра могу выпаять, сказать точно Спасибо, по 460 кОм получается, буду признателен за замеры с выпаиванием.
