Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1080 windforce 8g
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 23:12
Добрый вечер.
Сдохла видеокарта. По видео с ютуба проверил следующее.
Pcie 12v,3.5v нет кз.
12v на катушке нет кз.
Сопротивления: 5в на катушке около 9к.
1.8v замыкание на землю.
Pex 101 ом.
Память - на катушке замыкание на землю.
Что делать?
Надеюсь gpu не сдох.
Скоро сделаю картинки на телефоне где менял.
Может не там. Видео которое я смотрел было для nvidia 1080, а у меня gigabyte 1080 windforce.
Тут гораздо больше транзисторов идёт на ядро.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1080 windforce 8g
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:14
Ну хоть попытались )))
1,8 - ищите где КЗ. Для начала выпаяйте там дроссель, отвяжите сам БП от нагрузки, и посмотрите с какой стороны КЗ останется.
Шанс есть, на 1,8 шине много чего висит, от флешки до самого ГПУ. После снятия дросселя, найдите/купите/одолжите ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания, подпаяйтесь вместо дросселя и земли, установите напряжение 1,8, режим работы - стабилизация по ТОКУ, и плавно повышайте ток до 2х ампер. Что начнёт греться - то и сгорело. Часто бывают пробои конденсаторов. Если на 2х амперах ВСЕ детали холодные - то увы, ремонт вам не по силам - лучше несите в сервис, след. шаг - снятие ГПУ, и он вам явно не по силам будет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Выпаяйте и этот дроссель. Сначала надо поднять (попробовать) 1,8 - память ПОСЛЕДНЯЯ стартует, пока пусть без питания останется, меньше шанс там усугубить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:33
Вот и фото моих измерений. Простите что обозвал дроссель катушками индуктивности.
Одно непонятно, как выращивание дроссель может помочь? Так мы разделяем цепи на участи и ищем где кз?
Немогли бы вы показать какие дроссели выпаять? Я видел технику приподнятия одной стороны дросселя для разрыва цепи, так можно избежать лишнего стресса платы от фена. Что скажете?
У меня нет лаборатоного источника питания еще. Можно ли через резистор подключить 1.5в батарейку(аа или ааа)? Вроде пишут что надо 1.2 вольта подавать или ниже при токах 0.2а и потом до 2а можно поднять. Думаю батарейки должно хватить для нагрева нужного элемента.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 01:48
Ну типа того, выращивать дросселя - это наше кредо.
Именно. Ютюбу+) Так мы сможем понять - замыкание в самом блоке питания или в его нагрузке. Не "участь", но всё же))) МОФСЕТы в БП то же замыкают, и чаще, чем хотелось бы.
Да, батарейка АА или ААА вполне подойдёт, только их штук 20-30 купить надо, и в параллель соединить. Резистор в этом случае не нужен, напряжение батареи (свежей, в первую долю секунды после включения) 1,5 вольта, а в цепи, рассчитанной на 1,8 вольта - ничего из исправного не сгорит, поверьте. Но зато какой фейерверк может быть))) Ну или лабораторный БП, тут уже как вам проще - выбор за вами.
Простите за мой небольшой сарказм, но вы пытаетесь починить сложнейшее устройство топором. Если есть паяльник и руки - вы можете на 20-40% попробовать диагностировать возможную неисправность. Вот и всё. А получится вам карту оживить без инфракрасной паяльной станции, шаров, трафаретов и т.д. - тут пока вам никто ничего точно не скажет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 03:28
If you have KZ on 1.8V and Memory it is rather a dead GPU. No need to lift chokes because one KZ is worth an investigation but not two at once.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:20
Спасибо за ответы.
Снял всю память, и кз все еще там, похоже кз в питании GPU.
Нашел что сдох buck controller VRM uP9511p. Питание VCC и EN приходят, а на выходе на mosfet ничего.
Заказал новую, ждать долго. Фотка приложена, если интересно.
Во время включения питания появляются, только VRM из за контроллера не дают включить плату.
Если у кого есть логическая диаграмма по запуску питаний пришлите пожалуйста(я не уверен в той что нашел).
Лучше ссылку в интернете дайте, а то у меня вложения на форуме не показываются почему то.
Если я что не так делаю, прошу попровить. Пока ремонт дается очень сложно.
В youtube видео все просто, а в конкретной ситуации я медленный как улитка.
Надежда починить все еще есть. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:55
А снимать память при КЗ по линии 1.8 вас тоже ютуб надоумил?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 15:15
В каком из 4х?
А вы конечно внимательно изучили всю документацию, что бы сделать такой уверенный вывод? Сигналы обратной связи по напруге, температуре, току, КЗ на гейтах - все проверили? Надеюсь вы понимаете, что подача питания и отсутствие запрета - очень малая часть необходимых условий для его запуска??
Зато есть время ещё раз просмотреть даташиты и проверить остальные условия, может и ждать не придётся.
Любая схема от 1080 даёт полное представление, что и как запускается по линиям питания. Схем навалом.
kotopuz писал(а):
Пока ремонт дается очень сложно. В youtube видео все просто
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Для начала КЗ по 1,8 устраните (хотя думаю, что это произойдёт при снятии ГПУ - 90%). Пока не появится 1,8 - питания на плате дальше не поднимутся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 08:55
спасиба!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:57
Проц мертв, память тоже под замену. ремонт не целесообразен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8G не определяется нет изображения
Sashok161
22
4642
04 мар 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
HeXakep
21 мар 2021, 02:04
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
gloom15
2300
21 янв 2019, 04:00
Андрей Росс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 12:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 16:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
