Текущее время: 19 май 2024, 23:16
Moreman
Заголовок сообщения: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 08 фев 2022, 23:08 |
Сообщения: 6 Откуда: Ульяновск
Здравствуйте,имеется palit 1060 dual 6gb (память micron),во время игры выбросило на рабочий стол с сообщением о том что "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" ,но тут же опять сбой и восстановление и так несколько раз потом синий экран. Тест mats проходит,если объем тестируемой памяти увеличить больше 400мб (примерно) то ошибки чтения по всем банкам, если загрузить винду и через afterburner снизить частоту гпу на 200мгц то карта работает стабильно,внешних повреждений и следов перегревов не видно. Подскажите пожалуйста знающие люди куда копать,может есть ещё шанс восстановить малой кровью,а то с нынешними ценами не знаю когда смогу позволить себе замену.
из инструментов есть осцил,фен,паяльник и базовые познания в электронике.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 09 фев 2022, 03:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
OK, so now try mods: ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 100 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
Moreman
Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 09 фев 2022, 12:58 |
This is what mats told me: gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined I wanted to attach a photo, but for some reason I can’t, some kind of error 1020 хотел приложить фото,но почему то не могу, какая то ошибка 1020 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Изображение https://ibb.co/FYjpTxw1 channel (yellow), 5v / d, dc, on the auxiliary power connector 12v 2 channel (pink), 100mv/d, ac, GPU power 1й канал (желтый), 5v/d,dc, на разъёме доп питания 12v 2й канал (розовый),100mv/d,ac, питание гпу
Walkman
Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 10 фев 2022, 17:33 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
Moreman писал(а): если объем тестируемой памяти увеличить больше 400мб (примерно) то ошибки чтения по всем банкам Здавствуйте. У меня сейчас на руках карта с похожими симптомами, только артефакты начинаются при загрузке виндовз. Ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467мб по чтению по всем банкам памяти, грешу на GPU
CatSW
Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 10 фев 2022, 18:26 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Walkman писал(а): Ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467мб по чтению по всем банкам памяти Это нормальное явление. Walkman писал(а): грешу на GPU МОДС в помощь, а не МАТС. Откройте свою тему, и выложите измерения напряжений/сопротивлений, а так же лог МОДСа.
Moreman
Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу Добавлено: 10 фев 2022, 20:51 |
Walkman писал(а): Здавствуйте. У меня сейчас на руках карта с похожими симптомами, только артефакты начинаются при загрузке виндовз. Ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467мб по чтению по всем банкам памяти, грешу на GPU
не знаю важно ли это,но я не замечал у своей карты артефактов
