Текущее время: 14 ноя 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:08
Здравствуйте,имеется palit 1060 dual 6gb (память micron),во время игры выбросило на рабочий стол с сообщением о том что "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" ,но тут же опять сбой и восстановление и так несколько раз потом синий экран.
Тест mats проходит,если объем тестируемой памяти увеличить больше 400мб (примерно) то ошибки чтения по всем банкам,
если загрузить винду и через afterburner снизить частоту гпу на 200мгц то карта работает стабильно,внешних повреждений и следов перегревов не видно.
Подскажите пожалуйста знающие люди куда копать,может есть ещё шанс восстановить малой кровью,а то с нынешними ценами не знаю когда смогу позволить себе замену.
из инструментов есть осцил,фен,паяльник и базовые познания в электронике.
 Заголовок сообщения: Re: palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:34
What does happen when you set nominal frequency buy increase fans to reduce temperature?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:36
если установить номинальную частоту,то при запуске 3д приложений сразу же ,а иногда и в простое появляется проблема с драйвером или просто пропадает изображение, иногда изображение удается вернуть если переподключить монитор.
if set the nominal frequency, then when start 3d applications immediately, and sometimes even in idle time, there is a problem with the driver or the image simply disappears, sometimes the image can be returned if you reconnect the monitor.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:38
деградация кристалла ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 00:38
Yer, but I also asked you about better cooling by setting fans to a higher speed. What happens when the card is cooler?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 00:57
I turned on the fan to 100% at normal GPU frequency, when I try to start 3d, the driver crashes
Включил вентилятор на 100% при нормальной частоте гпу,при попытке запуска 3д крашится драйвер
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:13
OK, so it is time to open the card. Before that you can use DDU (Google: Display Drivers Uninstaller), reinstall drivers properly and test. Sometimes it is not a hardware problem.
Posted after 57 seconds:
https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=3887
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 02:01
already reinstalled, and tested on another computer, all the same
уже переустанавливал,и на другом компьютере тестировал,всё то же
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 02:22
OK, so now try mods:
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 100 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 11:58
This is what mats told me:
gputest.jse:7058: ReferenceError: HeatStressTest is not defined
I wanted to attach a photo, but for some reason I can’t, some kind of error 1020
хотел приложить фото,но почему то не могу, какая то ошибка 1020
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
https://ibb.co/FYjpTxw
1 channel (yellow), 5v / d, dc, on the auxiliary power connector 12v
2 channel (pink), 100mv/d, ac, GPU power
1й канал (желтый), 5v/d,dc, на разъёме доп питания 12v
2й канал (розовый),100mv/d,ac, питание гпу
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:33
Здавствуйте. У меня сейчас на руках карта с похожими симптомами, только артефакты начинаются при загрузке виндовз. Ошибки в матсе начинаются после приблизительно 467мб по чтению по всем банкам памяти, грешу на GPU
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:26
Это нормальное явление.
Walkman писал(а):
грешу на GPU
МОДС в помощь, а не МАТС. Откройте свою тему, и выложите измерения напряжений/сопротивлений, а так же лог МОДСа.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:51
не знаю важно ли это,но я не замечал у своей карты артефактов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8003
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
12984
10 авг 2021, 16:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1060 6gb dual
youngwar
17 дек 2019, 14:47
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb palit dual, зависает на b2
[ На страницу: 1, 2 ]
dikabraz
34
8729
10 апр 2022, 14:12
usyny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Isaak, kaare123, ppddtt и гости: 60
