Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
| Автор |
massimko
Заголовок сообщения: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации  Добавлено: 09 фев 2022, 16:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 13:25 Наличности на руках: 373.31
Сообщения: 229 Откуда: Киров
Всем доброго времени суток. Есть карточка данного производителя, все напряжения поднимаются. Генерация на кварце есть, все конденсаторы на pci-e на месте и все целые, на биосе судя по всему шевелений ни на 2й ни на 5й ноге нету.
1 нога -1,8 2-0 3-1,8 4-0 5-0 6-0 7-1,8 8-1,8
Флэшка определяется, читается, биос уже заливал другой. ничего не меняется. Сопротивление гпу 0,1, Памяти-60, 1,8-900 ом, 5В-2,7 кОм, 3,3 В-много кОм, pci-e 60 Ом.
Это конец ГПУ? или есть еще что то?
есть микросхема 5тиножка, когда то core смотрел давным давно, говорилось там про микросхему 5тиножку которая собирает pwrgood и дает команду на инициализацию, похожая на ту что они говорили. VE на ней обозначение. с той стороны где 2 ноги, там по 3,3 В, где 3 ноги-3,3В , 1,83В 0В. Она как то влияет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации |
massimko
Заголовок сообщения: Re: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации  Добавлено: 09 фев 2022, 18:06 |
| Начинающий |
Pandemonium6 писал(а): Very low resistance on the core and no movement on the bios. It looks bad. Is PEXRST alive? Если я правильно понял как на этом рисунке, то pexrst имеет бесконечное сопротивление относительно GND, и диодная прозвонка в обе стороны указывает на обрыв. Данный сигнал выходит на 0 Ом резистор, он целый. Значит это смерть ГПУ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации  Добавлено: 10 фев 2022, 04:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
massimko писал(а): Значит это смерть ГПУ? На рисунке не тот контакт отмечен как PEX_RST.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации  Добавлено: 10 фев 2022, 15:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 16:52 Наличности на руках: 655.78
Сообщения: 498 Откуда: Одесса
massimko писал(а): Значит это смерть ГПУ? Пока это значит только что ГПУ надо либо шатать с хорошим флюсом, либо реболить, что намного надёжней. Заодно и на самом снятом ГПУ сможете проверить этот пятак.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации  Добавлено: 12 фев 2022, 10:59 |
| Пользователь |
massimko писал(а): а если в обе стороны звонится по 717 Мв падение? Если этот вывод - то да, 99% ГПУ брелок. Там в ГПУ в одну сторону (прямая полярность) - практически бесконечное (МОмы - затвор полевого транзистора, грубо говоря), в обратную сторону стоит защитный диод на землю. Если этот диод не звонится, или пробит (он или сам транзистор) - то схема явно повреждена и не работает, а без неё и ГПУ не заработает.
