Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:07
Всем доброго времени суток. Есть карточка данного производителя, все напряжения поднимаются. Генерация на кварце есть, все конденсаторы на pci-e на месте и все целые, на биосе судя по всему шевелений ни на 2й ни на 5й ноге нету.
1 нога -1,8
2-0
3-1,8
4-0
5-0
6-0
7-1,8
8-1,8
Флэшка определяется, читается, биос уже заливал другой. ничего не меняется. Сопротивление гпу 0,1, Памяти-60, 1,8-900 ом, 5В-2,7 кОм, 3,3 В-много кОм, pci-e 60 Ом.
Это конец ГПУ? или есть еще что то?
есть микросхема 5тиножка, когда то core смотрел давным давно, говорилось там про микросхему 5тиножку которая собирает pwrgood и дает команду на инициализацию, похожая на ту что они говорили. VE на ней обозначение. с той стороны где 2 ноги, там по 3,3 В, где 3 ноги-3,3В , 1,83В 0В. Она как то влияет?
 Заголовок сообщения: Re: Colorful gtx 1060 6Gb нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:23
Very low resistance on the core and no movement on the bios. It looks bad. Is PEXRST alive?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:06
Если я правильно понял как на этом рисунке, то pexrst имеет бесконечное сопротивление относительно GND, и диодная прозвонка в обе стороны указывает на обрыв. Данный сигнал выходит на 0 Ом резистор, он целый. Значит это смерть ГПУ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:12
If this signal goes directly to the GPU and this 0R is functional it means your GPU is dead.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:46
Печально, придется разбирать на запчасти. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 04:17
На рисунке не тот контакт отмечен как PEX_RST.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 07:54
It is good pin - A11 on the back side. Eleventh pin from the beginning of the short part.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 09:19
Если верить boarview по которому есть видео по гайду видеокарт от VIK-ON, то это нужный контакт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 15:10
Пока это значит только что ГПУ надо либо шатать с хорошим флюсом, либо реболить, что намного надёжней. Заодно и на самом снятом ГПУ сможете проверить этот пятак.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 08:06
а если в обе стороны звонится по 717 Мв падение? просто есть карточка с таким чипом. То это точно смерть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 10:59
Если этот вывод - то да, 99% ГПУ брелок. Там в ГПУ в одну сторону (прямая полярность) - практически бесконечное (МОмы - затвор полевого транзистора, грубо говоря), в обратную сторону стоит защитный диод на землю. Если этот диод не звонится, или пробит (он или сам транзистор) - то схема явно повреждена и не работает, а без неё и ГПУ не заработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Colorful GTX 1060 6gb прошу помощи.
JooereX
29 апр 2021, 03:56
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful GTX 1060 0.3 core voltage (no video out)
EYES
29 янв 2021, 14:13
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 colorful - нет питания nvvdd
idso55
13 авг 2021, 00:33
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 6g colorful - отсутствует En на Up9509p
idso55
24 окт 2021, 12:00
Vad_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 118
